查看: 1621|回复: 6
[原创] TOPVIA结构的PAD有关问题
发表于 2023-6-9 17:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TOPVIA结构的PAD,上层的AL在封装厂做,那么在给PAD结构做检查时候,需要遵循的是foundry的rules检查,还是要遵循封装厂的rules检查。
谢谢。
发表于 2023-6-9 18:28:36 | 显示全部楼层
用TOPVIA结构的PAD,上层的AL在封装厂做,  那TOPVIA 这层应该是在foundry 开窗;此时你觉得的VIA在foundry 看来只是PA层,所以foundry继续做PAD 结构检查就没有意义了(因为TOP_METAL和TOP_VIA没有了)。
 楼主| 发表于 2023-6-14 15:43:18 | 显示全部楼层
aman_zhang 发表于 2023-6-9 18:28
用TOPVIA结构的PAD,上层的AL在封装厂做,  那TOPVIA 这层应该是在foundry 开窗;此时你觉得的VIA在foundry ...
谢谢回复,学习了。
还想请问,如果上层的AL在封装厂做,那这层AL在版图上的体现,应该怎么检查是否符合规则,要和封装厂要rule,进行检查吗?
 楼主| 发表于 2023-6-14 15:46:44 | 显示全部楼层
我还想问一下,如果这层al在gds中有体现,那么这层al跟topmetal是通过这个TOPVIA做连接吗?没有搞清楚这个关系。
发表于 2023-6-14 15:54:29 | 显示全部楼层
版图富翁 发表于 2023-6-14 15:46
我还想问一下,如果这层al在gds中有体现,那么这层al跟topmetal是通过这个TOPVIA做连接吗?没有搞清楚这 ...
是的 是通过这个TOPVIA做连接
发表于 2023-6-14 15:56:08 | 显示全部楼层
版图富翁 发表于 2023-6-14 15:43
谢谢回复,学习了。
还想请问,如果上层的AL在封装厂做,那这层AL在版图上的体现,应该怎么检查是否符合 ...
这就需要从封装厂获得AL(W S) 、 TOP_VIA(W L  S 包边)数据,  自己写DRC rule进行检查
 楼主| 发表于 2023-6-15 13:54:16 | 显示全部楼层
回头问问封装厂有没有check的rule,谢谢。
GMT+8, 2025-10-17 05:26 , Processed in 0.017335 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
