楼主: hebut_wolf
[原创] 最近在做sdm adc发现有很多技术问题需要弄清楚(2023.08.23更新)
发表于 2025-5-5 23:06:26 | 显示全部楼层
如果说定了一种ct sdm adc架构,既不是ciff也不是cifb,也不是固定的toolbox里面固有的架构,而是修改期中固有架构(比如ciff)和微调电阻电容连接方式的架构。这个东西应该不能通过matlab 的标准函数得到ABCD矩阵里面的a g b c系数?这个有没有比较好的方法。比如箭头处的系数咋定的
 楼主| 发表于 2025-5-6 16:03:45 | 显示全部楼层
肥鸡跳墙 发表于 2025-5-5 23:06
如果说定了一种ct sdm adc架构,既不是ciff也不是cifb,也不是固定的toolbox里面固有的架构,而是修改期中 ...
如果没有对应的架构,就需要手动推导参数。(我觉得如果有时间做手工推导还是挺好的)
你可以试试这个网站 https://www.sigma-delta.de/sdoptDt/index.html
这个支持自定义结构的优化。
发表于 2025-5-7 09:34:59 | 显示全部楼层
你可以试试这个网 ...
佬,你还真有办法。
发表于 2025-5-7 10:14:15 | 显示全部楼层
你可以试试这个网 ...
佬,有没有简化推导的方法,类似估计。
发表于 2025-5-7 10:15:28 | 显示全部楼层
你可以试试这个网 ...
我的想法是这样的,有没有可能是下面的,我能想到的
1.想办法往现有结构上靠,比如ciff,得到agbc,再把agbc等效到新结构
2.直接试,直接将最接近的ciff信号流图出来,然后新添加的支路系数的地方试。或者说定性分析
发表于 2025-5-16 22:01:41 来自手机 | 显示全部楼层
大佬,请问下有没有简便理解二阶dem整形的资料呢?最近看了好多文章还有understanding sdm ,还是一头雾水
发表于 2025-5-22 23:48:11 | 显示全部楼层
简单的循环bit的dwa算法的一些文章,佬有没有推荐,最好能用在1G左右的fs上面
发表于 2025-5-23 11:15:29 | 显示全部楼层
hebut_wolf 发表于 2023-11-3 07:47
5bit量化器可能会用在 osr比较低的应用中,不同应用场景的sdm adc虽然名字一样,实现方法却差别巨大,没 ...
好回答啊
发表于 2025-6-16 20:24:17 | 显示全部楼层
markk
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
顶 CTDSM环路分析相关内容
GMT+8, 2025-10-16 21:40 , Processed in 0.556297 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
