查看: 20709|回复: 60
如何设计没有电阻的current reference
发表于 2008-1-16 12:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电阻是很高的正温度系数,不能得到ptat电流,如何能产生温度不敏感的电流源
[ 本帖最后由 z_lou 于 2008-1-16 16:07 编辑 ]
发表于 2008-1-16 15:18:29 | 显示全部楼层
为啥要ptat 电流呢
直接抵消得到个zero TC的不好吗?
 楼主| 发表于 2008-1-16 15:51:56 | 显示全部楼层
我不知道你是怎么做的,我的做法是得到一路正温度系数的电流和一路负温度系数的电流,两路求和,但现在是得不到正温度系数的电流
 楼主| 发表于 2008-1-16 16:06:49 | 显示全部楼层
当然如果只是得到正温度系数还是有办法的,但不能精确得到,无法精确控制
[ 本帖最后由 z_lou 于 2008-1-16 16:08 编辑 ]
发表于 2008-1-16 16:13:15 | 显示全部楼层
positive current?
The current in MOS is just positive CT...
And maybe feedback can be adopt.
发表于 2008-1-16 18:38:45 | 显示全部楼层
高阻一般是负温度系数
电阻工艺角偏差15per-20per,考虑到版图匹配,可能更大
可以补偿mos的载流子迁移率来减小工艺角偏差
 楼主| 发表于 2008-1-17 09:46:55 | 显示全部楼层
我试试看
谢谢
发表于 2008-2-16 20:37:06 | 显示全部楼层
這是什麼樣的資料新看看
发表于 2008-2-17 07:44:54 | 显示全部楼层
关注ing
发表于 2008-2-25 16:14:00 | 显示全部楼层
曾经使用这种架构的CMOS voltage reference,在各种温度,电压以及不同片子下测试的结果还不错,你可以参考。调整尺寸也可以得到current source!
[ 本帖最后由 cirand 于 2008-2-25 16:15 编辑 ]
A Temperature and Supply Voltage Independent CMOS Voltage Reference Circuit.pdf
955.28 KB, 下载次数: 475 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 05:15 , Processed in 0.024002 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
