查看: 3096|回复: 4
[求助] Virtuoso DRC报错显示无法与socket localhost 7000 建立连接
发表于 2023-2-28 19:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产未解决
尊敬的各位同行们、前辈们,大家好。本人在虚拟机上练习画版图及DRC的时候遇到了Communication Error的问题:Could not establish connection with Calibre interactive on socket localhost 7000,而且弹出的DRC.results为空白的窗口.奇怪的是,这个报错并不是每次都出现,而是每十次平均出现8-9次,很影响心情。所以请问各位大佬有没有好的结局办法。图1:报错的截图;图2:Setup Layout Viewer里关于IPC Setting的信息;图3:默认的环境变量设置;图4:多刷几次就刷出来结果了,很玄学
图1:
图2:
图3:环境变量设置
图4:什么都没改,多点几次run.drc,第五次终于有结果出来了
为了解决这个问题,我尝试了下面几种办法:
1.使用lsof -i:7000命令,查看占用7000端口的pid,并且用kill -9 <pid>来关闭占用7000端口的进程。但是发现这个操作恰恰就关闭了Calibre Interactive的窗口
2.已经确认虚拟机的MAC地址同Mentor的License.dat里的一致
3.在.bashrc文件里面加上了
export MGC_CALIBRE_SCHEMATIC_SERVER=localhost:7000
export MGC_CALIBRE_LAYOUT_SERVER=localhost:7001
这两条语句,仍然没有成功。
4.已经确认可以ping通,hosts文件如图所示
使用的版本是IC617,Calibre2015. 再次感谢各位大佬的耐心阅读和热心解答!
Reference:https://bbs.eetop.cn/thread-909876-1-1.html
 楼主| 发表于 2023-2-28 20:44:39 | 显示全部楼层
自己顶一个。求助各位哥哥姐姐啊!
发表于 2023-3-3 10:30:42 | 显示全部楼层
没有遇到过这种问题,蹲一下
发表于 2023-3-22 15:22:10 | 显示全部楼层
你搜一下.cdsinit 里面有一个mgc_rve_init_socket ,后面有一个数值,改成别的应该就可以了
 楼主| 发表于 2023-3-23 15:31:51 | 显示全部楼层
zeezee 发表于 2023-3-22 15:22
你搜一下.cdsinit 里面有一个mgc_rve_init_socket ,后面有一个数值,改成别的应该就可以了 ...
您好,我在.cdsinit里面没有看到mgc_rve_init_socket 这个变量,请问在安装工艺库以后是需要重新安装MGC吗?
GMT+8, 2025-12-17 00:45 , Processed in 0.071541 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
