查看: 9062|回复: 19
[求助] 如何在virtuoso仿真BUCK?
发表于 2023-2-21 23:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助如题
按照基本拓扑,绘制了如下原理图:(图一)L=10 UH, C=1UF
原理图
原理图
结果波形……SW处没变化。
图三是方波激励源的设置。
请问是我对激励源设置不对吗?还是说是管子没调好?真的是像我这样调试BUCK吗?那么如果使用同步BUCK、甚至其他拓扑,也是狂加Vpulse吗?(繁琐)
发表于 2023-2-21 23:24:38 | 显示全部楼层
你用的nmos是5V的低压管会BV.方波应该加在gs而不是加到gate/gnd.输出端加负载。diode的面积要很大,因为要流过安培级电流。想到的就这些。
 楼主| 发表于 2023-2-22 01:03:24 | 显示全部楼层
小白鞋 发表于 2023-2-21 23:24
你用的nmos是5V的低压管会BV.方波应该加在gs而不是加到gate/gnd.输出端加负载。diode的面积要很大,因为要 ...
感谢回复!明天去尝试。再请教一下,例如双相buck- boost有很多的控制信号,也是像这样给每个管子配一个激励源吗?在仿真功率级时。
发表于 2023-2-22 08:44:35 | 显示全部楼层
应该是没有加负载,VOUT节点电压初始化后就等于12V,和输入电压一样。M1一直在switch,不过波形上看不出来。VOUT上加一个负载电阻试试
发表于 2023-2-22 11:54:20 | 显示全部楼层
电源和激励做初始化,还有就是输出电容太小,没有负载
发表于 2023-2-22 12:35:47 | 显示全部楼层
垂直雨林 发表于 2023-2-22 01:03
感谢回复!明天去尝试。再请教一下,例如双相buck- boost有很多的控制信号,也是像这样给每个管子配一个 ...
是的,要调整好相位。
 楼主| 发表于 2023-2-22 14:26:22 | 显示全部楼层
小白鞋 发表于 2023-2-22 12:35
是的,要调整好相位。
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2023-2-22 14:53:59 | 显示全部楼层
您好,我修改了如下内容:增加1K负载,将激励源接在gs之间,并将激励源的幅度改为5V,二极管的W/L=35/10(u)。
但是仍未得到正确结果,您看这可能是什么情况?
 楼主| 发表于 2023-2-22 14:54:51 | 显示全部楼层
mmkyy 发表于 2023-2-22 08:44
应该是没有加负载,VOUT节点电压初始化后就等于12V,和输入电压一样。M1一直在switch,不过波形上看不出来 ...
最新回复加了,也许您可以帮忙看看?
 楼主| 发表于 2023-2-22 14:57:18 | 显示全部楼层
请问电源如何做初始化呢?激励源我做了如下变化: 1677048343171.png
但还是没得到正确结果,您可以帮忙看看最新回复吗?
GMT+8, 2025-12-21 09:59 , Processed in 0.019590 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
