楼主: 垂直雨林
[求助] 如何在virtuoso仿真BUCK?
发表于 2023-2-23 08:18:35 | 显示全部楼层
垂直雨林 发表于 2023-2-22 14:53
您好,我修改了如下内容:增加1K负载,将激励源接在gs之间,并将激励源的幅度改为5V,二极管的W/L=35/10( ...
假设buck可以正常工作,分析一下各点的工作状态。
sw在12V和0V switching, sw=0时,nmos vds=12V 是不是要bv。
输出电压是4.8v, 电阻上电流就是4.8mA,那么diode续流4.8mA时,它的正向导通电压是不是正常。
发表于 2023-2-23 08:24:34 | 显示全部楼层
垂直雨林 发表于 2023-2-22 14:57
请问电源如何做初始化呢?激励源我做了如下变化:
但还是没得到正确结果,您可以帮忙看看最新回复吗?
初始化就是12V电源不要用vdc, 用vpwl从0升到12。
发表于 2023-3-2 13:38:37 | 显示全部楼层
电源和你这个激励一样的,模拟正常的电源上电过程就好
 楼主| 发表于 2023-5-13 21:03:38 | 显示全部楼层
谢谢您最终做出来了
 楼主| 发表于 2023-5-13 21:31:31 | 显示全部楼层
谢谢回复!最后做出来了!
 楼主| 发表于 2023-5-13 21:32:42 | 显示全部楼层
最后是做出来了,加上负载,激励源则可以接到MOS的GS端之间,5V
发表于 2023-11-24 09:46:23 | 显示全部楼层
vin 電壓改成vpwl 另外mos gate to gnd要加reverse diode 串大約6級(0.7*6)確保電壓不會超過5v
試試看
发表于 2023-12-2 21:15:29 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗
发表于 2023-12-24 17:30:16 | 显示全部楼层
Thanks
 楼主| 发表于 2023-12-27 11:43:48 | 显示全部楼层
风的影子 发表于 2023-12-2 21:15
请问楼主解决了吗
是的,您看看楼上的回复
GMT+8, 2025-12-21 23:52 , Processed in 0.021814 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
