查看: 11511|回复: 30
S家DC2020运行报出:version `GLIBC_PRIVATE' not found
发表于 2023-2-21 16:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路过大佬们:
安装完DC2020,运行dc_shell,就报出下面的错误:
syn/R-2020.09-SP4/linux64/syn/bin/common_shell_exec: /lib64/libpthread.so.0: version `GLIBC_PRIVATE' not found
大佬们,如何解决?感谢。
发表于 2023-2-21 16:23:24 | 显示全部楼层
软件与系统自带的库文件不兼容
 楼主| 发表于 2023-2-21 16:32:00 | 显示全部楼层
西门村村 发表于 2023-2-21 16:23
软件与系统自带的库文件不兼容
咋解决,要再装个glibc?我不知道需要哪个版本的glibc
发表于 2023-2-21 17:40:34 | 显示全部楼层
改了这个好像系统会出问题,只有改软件的库函数调用,具体怎么改我也不知道,即便你改了,系统不兼容问题也会很多
 楼主| 发表于 2023-2-21 18:00:22 | 显示全部楼层
西门村村 发表于 2023-2-21 17:40
改了这个好像系统会出问题,只有改软件的库函数调用,具体怎么改我也不知道,即便你改了,系统不兼容问题 ...
那就没有能用的dc2020版本?我之前在论坛下了个dc2018,也是这个问题,我综合的db是2019的,我用dc2015跑到process  模块,就自动退出了,后面的report写文件步骤一个没跑,也没有错误,所以我想装个高版本的试试。
发表于 2023-2-21 18:08:16 | 显示全部楼层
操作系统哪个版本的?
 楼主| 发表于 2023-2-21 18:14:20 | 显示全部楼层
hxj382125921 发表于 2023-2-21 18:08
操作系统哪个版本的?
操作系统是fedora37,最新版本,内核是6.1.11
发表于 2023-2-21 18:33:30 | 显示全部楼层
跑EDA,推荐RHEL,Centos,其他的总会出现莫名其妙的问题。
当然你这个问题我推荐通过设置LD_PRELOAD 为EDA工具自带的 *.so来解决问题。
发表于 2023-2-21 18:34:20 | 显示全部楼层
用RHEL  centos 这是兼容最好的
 楼主| 发表于 2023-2-21 18:56:44 | 显示全部楼层
当然你这个问题我推荐通过设置LD_PRELOAD 为E ...
export LD_PRELOAD=/opt/dc_2020_09_sp4/syn/R-2020.09-SP4/lib/linux64/libstdc++.so
设置这个,gvim用不了,又曝出新的错误:
libstdc++.so: version `GLIBCXX_3.4.30' not found
GMT+8, 2025-12-26 16:06 , Processed in 0.020304 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
