楼主: arthur_wo
S家DC2020运行报出:version `GLIBC_PRIVATE' not found
发表于 2023-2-21 22:13:59 | 显示全部楼层
arthur_wo 发表于 2023-2-21 18:56
export LD_PRELOAD=/opt/dc_2020_09_sp4/syn/R-2020.09-SP4/lib/linux64/libstdc++.so
设置这个,gvim用 ...
这个是必然的,这个只是为了解决你的dc的问题,其他工具肯定还是要匹配系统自身的glibc
发表于 2023-2-22 09:23:39 | 显示全部楼层
设置这个,gvim用 ...
哈哈,同事用matlab遇到过类似的问题,matlab正常,gvim就起不来(vim还能用)
 楼主| 发表于 2023-2-22 09:32:16 | 显示全部楼层
phoenixson 发表于 2023-2-21 22:13
这个是必然的,这个只是为了解决你的dc的问题,其他工具肯定还是要匹配系统自身的glibc ...
问题是这个没有解决dc的问题,dc还是没有运行起来
 楼主| 发表于 2023-2-22 09:33:13 | 显示全部楼层
杂设置的,我这边dc还是没跑起来
 楼主| 发表于 2023-2-22 09:41:23 | 显示全部楼层
hxj382125921 发表于 2023-2-21 18:34
用RHEL  centos 这是兼容最好的
centos7我试过了,不行
发表于 2023-2-22 09:53:06 | 显示全部楼层
设置这个,gvim用 ...
我之前没有看到你完整的error log ,你的log 应该是 /lib64/libpthread.so.0: version `GLIBC_PRIVATE' not found in  file libc.so.6 or in file libstdc++.so.6 ?
如果是这样,你应该设置
export LD_PRELOAD=/lib64/libpthread.so.0
export LD_PRELOAD=/lib64/libc.so.6
或者
export LD_PRELOAD=/lib64/libstdc++.so.6
发表于 2023-2-22 10:29:26 | 显示全部楼层
直接运行64位的,有些时候,好像只支持64位的;就是命令后面加 -64
发表于 2023-2-22 10:39:01 | 显示全部楼层
arthur_wo 发表于 2023-2-21 18:14
操作系统是fedora37,最新版本,内核是6.1.11
换centos7
发表于 2023-2-22 10:39:55 | 显示全部楼层
arthur_wo 发表于 2023-2-22 09:41
centos7我试过了,不行
我跑的好好的
 楼主| 发表于 2023-2-22 15:18:56 | 显示全部楼层
phoenixson 发表于 2023-2-22 09:53
我之前没有看到你完整的error log ,你的log 应该是 /lib64/libpthread.so.0: version `GLIBC_PRIVATE' no ...
谢谢,试过了,不行,我换centos7试试
GMT+8, 2025-12-21 05:41 , Processed in 0.017497 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
