楼主: RayCing
[求助] at speed 测试,为什么有时需要OCC 提供4个capture cycle?
发表于 2022-5-17 19:22:52 | 显示全部楼层
lizhihao1225 发表于 2022-3-31 10:25
为什么stuck-at只需要一个capture cycle 而at-apeed要两个
这是由fault model决定的,sa的fault是静态的固定0或者1,只需要shift特定值,然后cap判断是否得到预期值就能测试特定点fault,tr是测试信号翻转快慢是否符合要求的,需要构造信号翻转,并且测试该翻转,所以两拍cap,第一次是一个电平,第二次构造翻转,然后测试
发表于 2022-9-13 10:13:19 | 显示全部楼层
Stuck-at测试通常需要高覆盖率,而往往memory的shadow logic比较难覆盖影响覆盖率
所以引入RAM-SEQ Pattern可以增强memory shadow logic的覆盖,RAM-SEQ需要4拍时钟才能完成memory的读写
普通的OCC通常支持4拍的时钟pulse以支持RAM-SEQ Pattern的生成,
作为对比mini-occ后面的逻辑不会有memory,mini-occ的结构最多仅会生成两拍时钟pulse
对于Transition(at-speed测试),往往仅需要2拍时钟pulse(launch时钟&capture时钟)
Transition覆盖率要求比Stuak-at低,不需要生成RAM-SEQ也满足需要,没有必要增加测试成本
当然Transition测试也是支持生成4拍时钟来测试
 楼主| 发表于 2022-9-21 16:51:57 | 显示全部楼层
所以引入RAM-SEQ Pattern ...
学习了,感谢回复
发表于 2022-9-22 10:55:46 | 显示全部楼层
有些FF没上chain
发表于 2023-7-25 11:00:53 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-7-25 14:38:57 | 显示全部楼层
大佬很多学习了
发表于 2025-1-7 16:31:43 | 显示全部楼层
您好,大佬我想请问一下。在AT SPEED 测试期间,OCC的FAST CLK比SLOW CLK还低。比如FAST CLK=8Mhz .SLOW CLK=24Mhz。这种情况下AT SPEED SCAN可以做下去么
 楼主| 发表于 2025-1-8 09:59:09 | 显示全部楼层
tianzeli 发表于 2025-1-7 16:31
您好,大佬我想请问一下。在AT SPEED 测试期间,OCC的FAST CLK比SLOW CLK还低。比如FAST CLK=8Mhz .SLOW CL ...
做下去是没问题的,我的理解是OCC不care clock频率大小。
发表于 2025-1-9 09:58:27 | 显示全部楼层
好的感谢大佬,我们内部时钟大多数都处于高频时钟。只有单独的几个模块时钟是处于比SLOW CLK还低。继续做下去,在AC SCAN CAP 期间FAST CLK的频率比SLOW CLK低,这种情况下OCC的脉冲还能正常输出么。为了保证ATPG推导能够推导出正确的pattern,这些单独的低频模块需要什么特别的处理么
 楼主| 发表于 2025-1-10 10:05:59 | 显示全部楼层
tianzeli 发表于 2025-1-9 09:58
好的感谢大佬,我们内部时钟大多数都处于高频时钟。只有单独的几个模块时钟是处于比SLOW CLK还低。继续做 ...
我的建议是ATPG推少量pattern,然后仿真拉波形看看。如果一切顺利,自然就不用处理。
GMT+8, 2025-10-29 00:20 , Processed in 0.019122 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
