楼主: 踟蹰的天
[求助] 如何确定电容反馈的闭环放大器的直流偏置
 楼主| 发表于 2022-2-17 17:14:15 | 显示全部楼层
novaming 发表于 2022-2-17 10:10
在XY点用MOS伪电阻啊,电阻一端挂上偏置电压~
这方法可以,感谢感谢
 楼主| 发表于 2022-2-17 17:19:51 | 显示全部楼层
totowo 发表于 2022-2-17 11:44
这种都是靠输出共模反馈来定输出(同时也定了输入)的共模电压的。尤其是两级运放的话,这种反馈方式对共模 ...
请问从形式上来看共模反馈是不是有两种,一种是把共模信号和参考电压比较,经放大器放大后接到某个管子的栅极上,还有一个是将共模信号提取出来直接接到某些或某对管子的栅极上。(或者说这两种本质上是一种?)
其实我这个放大器的原理图如下:
看起来这个放大器内部已经有共模反馈了(不知道我的理解对不对)
如果这真的是共模反馈的话,电路不能形成共模反馈是不是意味着我的管子没有调对?
感谢解答。
 楼主| 发表于 2022-2-17 17:21:58 | 显示全部楼层
老尤皮 发表于 2022-2-17 13:30
你的vout的直流点和XY点的一样吗?
直流点怎么理解?
我直接接差分信号放大的时候输入的直流定为300mV,输出的直流就大约是260mV多。
不知道这是不是你问的意思
发表于 2022-2-17 22:20:21 | 显示全部楼层
踟蹰的天 发表于 2022-2-17 17:06
I use Cadence Virtuoso.
The reference of Ravavi book:
I DC analysis all capacitor are removed, the exhibit an infinite impedance in DC. As such, the input of diff ampps are open and DC is determined by leakeage.
you must ensure a return path of the inputs to ground or to VDD, by using resistors, in order to fix DC.
发表于 2022-2-17 23:08:44 | 显示全部楼层
踟蹰的天 发表于 2022-2-17 17:21
直流点怎么理解?
我的意思是直流偏置点,也就是两个vout的共模电压
如果你的输出直流共模点在260mV,XY两点的共模电压却只有几十毫伏,那说明你在帖子1楼里放的那个图里面的两个电阻Rf两端有电压差,Rf会有直流电流流过。但是这不合理,因为XY两点连接的C1 C2以及放大器输入端都是电容性的,不能通过直流电流。所以Rf上有没有电流,电流流到了哪里?
发表于 2022-2-18 06:50:00 来自手机 | 显示全部楼层
上面的估计做射频的?
 楼主| 发表于 2022-2-18 10:25:51 | 显示全部楼层
如果你的输出直流共模点在260mV,XY两点的共模电压却只 ...
应该不存在这个问题,帖子的图里输入和输出的直流都只有几十毫伏,是相等的。
感谢解答
发表于 2024-10-8 15:27:25 | 显示全部楼层
踟蹰的天 发表于 2022-2-17 17:14
这方法可以,感谢感谢
你好,我使用伪电阻之后,输入直流电压会比伪电阻的另一端低100mv左右,请问这个现象是什么原因呢?
发表于 2024-10-10 16:21:45 | 显示全部楼层
你好,我想问一下我使用了伪电阻给输入端直流值,但是发现输入端的直流值比我给的直流值要低100mv左右,请问这是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2024-10-15 20:36:34 | 显示全部楼层
给我猛学模拟 发表于 2024-10-10 16:21
你好,我想问一下我使用了伪电阻给输入端直流值,但是发现输入端的直流值比我给的直流值要低100mv左右, ...
你是前仿真还是后仿真?或者是什么工艺?据我个人用180nm工艺后仿和实测(前仿正常),伪电阻存在漏电,可等效出一个电阻和伪电阻分压,造成直流电压的改变。同时晶体管的栅极漏电流等效的阻抗也可能会和伪电阻分压。也有一些论文讨论到这个问题。伪电阻的阻抗太大了
GMT+8, 2025-10-28 02:35 , Processed in 0.018358 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
