查看: 6937|回复: 21
[求助] 如何确定电容反馈的闭环放大器的直流偏置
发表于 2022-2-16 21:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在尝试搭建如下电路,但是发现X,Y点的直流偏置无法被我控制:我希望该点的直流偏置为0.3V左右,但实际上根据仿真,结果直流偏置只有几十mV。(我看拉扎维的书上说此处的直流电压和Vout的相等,这要怎么调节?请问有什么解决方法?
发表于 2022-2-16 21:57:59 | 显示全部楼层
输出共模反馈吧
发表于 2022-2-17 04:40:25 | 显示全部楼层
Which software do you use?
please give the reference of Razavi book.
发表于 2022-2-17 09:13:04 | 显示全部楼层
你的放大器没有设计好。
在直流情况下,请忽略电容,你就会啊发现opa输入等于输出电压
发表于 2022-2-17 10:10:33 | 显示全部楼层
在XY点用MOS伪电阻啊,电阻一端挂上偏置电压~
发表于 2022-2-17 11:44:01 | 显示全部楼层
这种都是靠输出共模反馈来定输出(同时也定了输入)的共模电压的。尤其是两级运放的话,这种反馈方式对共模信号来说其实是一个正反馈(但因为有尾电流源的存在loop gain可能比较小),一定要靠共模反馈回路。
发表于 2022-2-17 13:30:43 | 显示全部楼层
你的vout的直流点和XY点的一样吗?
 楼主| 发表于 2022-2-17 17:03:14 | 显示全部楼层
arimasora 发表于 2022-2-16 21:57
输出共模反馈吧
感谢回复
 楼主| 发表于 2022-2-17 17:06:27 | 显示全部楼层
I use Cadence Virtuoso.
The reference of Ravavi book:
ThecircuitofFig.11.51(a)providesnobiasfortheopampinputs,i.e.,thedclevelsat X and Y are not defined and can assume any value. (In the presence of gate leakage at the inputs, these nodes charge to V DD or discharge to ground.) Illustrated in Fig. 11.52, a simple remedy is to add two feedback resistors so that the input and output dc levels become equal.
 楼主| 发表于 2022-2-17 17:08:16 | 显示全部楼层
wandola 发表于 2022-2-17 09:13
你的放大器没有设计好。
在直流情况下,请忽略电容,你就会啊发现opa输入等于输出电压 ...
直流情况下为何能忽略电容啊?
GMT+8, 2025-10-28 02:36 , Processed in 0.031219 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
