coolbear2021 发表于 2022-2-24 15:04 可以把对应的io例化去掉,直接assign clk_main_in = pad_clk_main_in,就可以了。
郑伟 发表于 2022-2-24 16:31 大神,我直接这么例化一下,可以吗? XXX uut ( .clk_main_in(pad_clk_main_in),
coolbear2021 发表于 2021-11-17 11:20 假定你的模块叫xxx,并且所有的port都要接到pad上,可以参考下面的代码。 你的代码里信号都是单向的,inpu ...
郑伟 发表于 2022-3-30 15:17 大神,我才发现我给您的pad名称只截了输出pad的,输入pad没截,输入输出都用同一个pad有影响吗,下面这个 ...
coolbear2021 发表于 2022-3-31 08:47 一般来说io的面积是一样的,用双向io实现单输入是可以的,当然用输入io实现单输入也可以的。 比如,下面 ...
coolbear2021 发表于 2021-11-22 11:40 可以考虑如下结构与module命名,这个没啥固定的要求,都是随意的,仅供参考,重点是方便集中管理与后面项 ...
郑伟 发表于 2022-6-9 14:18 大神,我又有问题了,我拿到一个新的pad库,比之前的pad库多了两个参数,我想的的是当是inputpad时,PD选 ...
coolbear2021 发表于 2022-6-9 15:41 input是否需要上下拉,要看连接情况,如果input有可能浮空,则最好要加上下拉,避免浮空漏电;如果能够保 ...
郑伟 发表于 2022-6-9 17:00 如果不加上下拉,pu pd那两个值是不是就不用设了,就和之前一样就行
coolbear2021 发表于 2022-6-9 17:36 io的输入引脚,不能浮空,一定要连接某个值。如果不用上下拉,根据那个真值表,应该PU接1'b0,PD接1'b0。 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 隐私声明| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 ) |网站地图
GMT+8, 2025-10-25 04:00 , Processed in 0.020678 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
