楼主: helimpopo
[求助] 二维reg和FPGA里面的RAM,行为模型为什么有差异?
发表于 2021-11-7 22:14:26 | 显示全部楼层
helimpopo 发表于 2021-11-7 22:09
选primitive output register的话,有20个延迟
这么神奇的吗?那么你再同时勾选上Core Output Register,会不会变为延迟30个周期?
所以,难道你时序图的clka不是你真正送到RAM IP的时钟,你不会10分频后才送到RAM IP的吧?
 楼主| 发表于 2021-11-7 22:24:17 | 显示全部楼层
所以,难道你时序图 ...
时钟信号就是clka,我专门为了仿blkmem写了个case。
只选core register跟都不选是一样的,都慢了10个周期。
wea变低就开始读了,之前是写了的。低地址是ffff00000000ffff,高地址是反的。
0地址写的是 ffff00000000ffff,上图中,第二根黄线才读出来。换了fpga器件型号,都是这样。
发表于 2021-11-7 22:24:20 | 显示全部楼层
我觉得题主把工程代码和仿真代码贴出来就好看多了,毕竟只看部分波形截图,不全面,可能是那个代码细节的问题。
 楼主| 发表于 2021-11-7 22:27:55 | 显示全部楼层
所以,难道你时序图 ...
是不是跟时钟频率有关?之前是100M慢10个周期,
我时钟换成10M,只慢了2个周期了。
发表于 2021-11-7 22:30:39 | 显示全部楼层
只选core register跟都不选是一样的,都慢了10个周期 ...
我先把Xilinx Block RAM的原理框图贴上来吧(摘自Xilinx UG473),各系有些细节差异,但读写延迟是一样的:
IP配置选项中的Primitive Output Register就是框图中的,是Block RAM硬核内部的,Core Output Register是Xilinx IP再生成时,根据我们的设定,利用FPGA内的通用Flip-flops,由xilinx软件帮我们添加的。
 楼主| 发表于 2021-11-7 22:32:10 | 显示全部楼层
我时钟换成10M,只慢了2个周期了。
时钟改成5M,输出只慢半个周期了。TMD,还能负沿输出!?
发表于 2021-11-7 22:37:41 | 显示全部楼层
我时钟换成10M,只慢了2个周期了。
你的仿真测试虽然表现出了与时钟频率的关系,但你先不要担心xilinx的Block RAM是不是跑不了100M,这个有数据可查的,见Xilinx每个FPGA的Datasheet,比如下图摘自Xilinx DS182,就是K7的数据手册:
 楼主| 发表于 2021-11-7 22:37:47 | 显示全部楼层
时钟1M,输出还能这样
发表于 2021-11-7 22:45:52 | 显示全部楼层
大哥,你这个图里面,时钟前沿6553699ps,后沿6553799ps,半个周期=100ps,然后你告诉我说clka = 5MHz?????
如果你没描述错,我也没有算错的话,那么你认为5M的时钟时,实际仿真的是5GHz,不敢想象,你之前100M时,倒底是多少,如果真是5G x 20 = 100GHz的话,我估计这就是问题了。你检查一下呢。
发表于 2021-11-7 23:01:13 | 显示全部楼层
innovation 发表于 2021-11-7 22:45
大哥,你这个图里面,时钟前沿6553699ps,后沿6553799ps,半个周期=100ps,然后你告诉我说clka = 5MHz?? ...
是不是timescale 设置成了 ·timescale 1ps /1ps 了
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 06:58 , Processed in 0.023324 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
