楼主: ChaselYe
[求助] tsmc,MOM重复提取,和多个pin造成提取(误差)
 楼主| 发表于 2023-4-25 13:56:00 | 显示全部楼层
sqxu1103 发表于 2023-4-24 21:30
但是这个提取的不是说寄生电容吗?total是不是也是全部寄生的意思啊。就是说这里是不是把电容本身当作寄 ...
你用后仿真看看最后的容值和电容标注的进行比较你就知道有没有double了
发表于 2023-4-25 16:33:23 | 显示全部楼层
sqxu1103 发表于 2023-4-24 10:00
请问如何看出MOM电容是否被重复提取啊
我搭了一个简单的一阶RC电路验证,C的值是1.06p,后仿提取出来的参数 ...
你的确实被重复提取了  因为后仿本身已经又电容的值了 再加上你提取的CC 就相当于double了 因此要过滤掉这个cc
发表于 2023-4-25 22:32:19 | 显示全部楼层
jueduilk 发表于 2023-4-25 16:33
你的确实被重复提取了  因为后仿本身已经又电容的值了 再加上你提取的CC 就相当于double了 因此要过滤掉 ...
感谢,请问怎样才能过滤掉这个呢
发表于 2023-4-26 10:18:17 | 显示全部楼层
我用了xcell文件的,内容如下,但是没起作用,您知道怎么解决吗
发表于 2023-4-26 10:52:36 | 显示全部楼层
前面已经有人回复过了 使用PEX IGNORE 语句 可以过滤掉MOM 同层金属间的电容 这样你提的CC就会小很多 自己试试吧。 XCell必须在gete level下才能用。但是一般都使用transistor level 这样精度更高。
发表于 2023-6-26 11:26:34 | 显示全部楼层
我用了xcell的方式提取,但是提取结果比电路都要小很多,这不正确吧。cc是3.6fF,电路是1.2pF。
发表于 2023-7-18 23:03:05 来自手机 | 显示全部楼层
cjjiang 发表于 2023-6-26 11:26
我用了xcell的方式提取,但是提取结果比电路都要小很多,这不正确吧。cc是3.6fF,电路是1.2pF。 ...
请问问题解决了吗?我用gate level ,选择xcell的方式提取,也是后仿的容值要比电路小很多。
发表于 2023-7-19 09:25:17 | 显示全部楼层
我用Transistor Level,不打散电容,不去标识层,也不添加ignore语句,提取结果确实是电路的两倍多。可是用gate level的提取结果怎么可能比电路的容值还要小呢?实在是想不明白。
发表于 2023-7-26 11:52:47 | 显示全部楼层
《在人间》 发表于 2023-7-19 09:25
我用Transistor Level,不打散电容,不去标识层,也不添加ignore语句,提取结果确实是电路的两倍多。可是 ...
用gatelevel才是正确的寄生,寄生是寄生,电容值是电容值。
发表于 2023-7-26 17:05:50 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2025-9-13 06:26 , Processed in 0.016999 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
