楼主: xq19901211
[求助] 有源LPF有一路输出为0
 楼主| 发表于 2021-8-18 16:17:38 | 显示全部楼层
lynker 发表于 2021-8-17 20:12
输出共模在(VDD-VGS)~0V范围内,左侧cmfb反馈支路工作。输出共模高于(VDD-VGS),左侧cmfb支路的功能就 ...
你说的这种工作状态可以仿真一下吗?在vcmfb上模拟一个输出共模电平升高的状态,看一下各部分电路的工作状态
我试了半天没搞清楚怎么模拟,实际上输出共模电平在什么情况下会升高呢?
 楼主| 发表于 2021-8-18 16:23:45 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2021-8-18 09:53
楼上说的挺好的,中间5管形成的运放就是为了CMFB,右侧的是当共模电压太高了,CMFB不工作了,就会拉高kvp ...
这种工作状态可以仿真一下吗?在vcmfb上模拟一个输出共模电平升高的状态,看一下各部分电路的工作状态我试了半天没搞清楚怎么模拟,实际上输出共模电平在什么情况下会升高呢?
 楼主| 发表于 2021-8-18 16:41:09 | 显示全部楼层
最大输出共模电平只能达到VDD-Vgs-Vdsat,Vdsat大概有200mV
 楼主| 发表于 2021-8-18 18:37:09 | 显示全部楼层
只要输出共模电压有变化,kvp就会升高,直到输出共模电压稳定到vcm,好像是用来稳定共模电压的,与输出共模电压大小没有关系
仿真看输出共模电压从600mV变化50mV就会导致kvp升高很多
 楼主| 发表于 2021-8-18 18:40:09 | 显示全部楼层
仿真了下,帮忙再分析下
发表于 2021-8-18 18:56:50 | 显示全部楼层
xq19901211 发表于 2021-8-18 16:17
你说的这种工作状态可以仿真一下吗?在vcmfb上模拟一个输出共模电平升高的状态,看一下各部分电路的工作 ...
不清楚,因为我也是头一次见到这种电路。以前做滤波器只用你cmfb左侧那部分电路。
 楼主| 发表于 2021-8-18 19:02:49 | 显示全部楼层
这个电路就是用于RX模块的CBPF里的OPA电路
发表于 2021-8-18 19:12:34 | 显示全部楼层
其实我是对cmfb的结构好奇,以前做滤波器做的是混频器之后的中频滤波器。可能是你信号摆幅比较大,或者是大信号建立的时候会有共模波动,再或者是启动的时候需避免cmfb失效,总之cmfb右侧多出来的电路还是很有好处的。
 楼主| 发表于 2021-8-18 21:34:10 | 显示全部楼层
从仿真看,共模电压增加一点就会造成kvn/kvp升高到接近vdd,我不太理解kvn/kvp为什么能升高到接近vdd(1.8V)
输出共模电压增加200mV时,7处的S极会从1.16V升高到1.3V
 楼主| 发表于 2021-8-18 21:36:31 | 显示全部楼层
lynker 发表于 2021-8-18 19:12
其实我是对cmfb的结构好奇,以前做滤波器做的是混频器之后的中频滤波器。可能是你信号摆幅比较大,或者是 ...
不理解kvn/kvp为什么能升高到接近vdd(1.8V)?
GMT+8, 2025-12-28 22:28 , Processed in 0.022043 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
