楼主: xq19901211
[求助] 有源LPF有一路输出为0
 楼主| 发表于 2021-8-17 09:32:19 | 显示全部楼层
lynker 发表于 2021-8-16 21:50
就是说共模反馈的输入不能让共模反馈结构的输入对管偏离饱和区
又看了一下OPA的trans,好像OPA输出就有一路有问题(很小),并且另外一路的输出共模电平在变
发表于 2021-8-17 09:33:03 | 显示全部楼层
xq19901211 发表于 2021-8-16 22:24
应该不是CMFB静态工作点的问题,仿真结果看输出共模电平确实偏离了0.6V大概2.1mV,这个有点大,有没有办法, ...
CMFB的输入怎么接的是第一级的输出,而不是第二级的输出?
 楼主| 发表于 2021-8-17 09:38:55 | 显示全部楼层
应该这样连起来
发表于 2021-8-17 10:25:19 | 显示全部楼层
xq19901211 发表于 2021-8-17 09:38
应该这样连起来
有两个反馈支路,这种结构以前还真没见过
 楼主| 发表于 2021-8-17 16:39:37 | 显示全部楼层
OPA 频率响应
 楼主| 发表于 2021-8-17 17:25:16 | 显示全部楼层
OPA的问题找到了,原理图有一处错误
 楼主| 发表于 2021-8-17 17:26:32 | 显示全部楼层
这个图的原理求大神指点一二
发表于 2021-8-17 20:12:51 | 显示全部楼层
xq19901211 发表于 2021-8-17 17:26
这个图的原理求大神指点一二
输出共模在(VDD-VGS)~0V范围内,左侧cmfb反馈支路工作。输出共模高于(VDD-VGS),左侧cmfb支路的功能就挂掉了,然后右侧支路工作,迅速将输出共模电压拉低保证左侧支路可以正常工作。
 楼主| 发表于 2021-8-17 22:16:30 | 显示全部楼层
lynker 发表于 2021-8-17 20:12
输出共模在(VDD-VGS)~0V范围内,左侧cmfb反馈支路工作。输出共模高于(VDD-VGS),左侧cmfb支路的功能就 ...
没看明白,可以详细说说吗?
发表于 2021-8-18 09:53:27 | 显示全部楼层
xq19901211 发表于 2021-8-17 22:16
没看明白,可以详细说说吗?
楼上说的挺好的,中间5管形成的运放就是为了CMFB,右侧的是当共模电压太高了,CMFB不工作了,就会拉高kvp、kvn使得最左侧的全差分运放输出降低,这样中间的CMFB就又开始工作了,不过正常的时候右侧的电路最好不要影响全差分运放
GMT+8, 2025-12-28 22:26 , Processed in 0.019110 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
