楼主: xq19901211
[求助] 有源LPF有一路输出为0
 楼主| 发表于 2021-8-19 09:51:56 | 显示全部楼层
kvn/kvp能升高到接近vdd,还是共模反馈的原因
 楼主| 发表于 2021-8-19 10:55:07 | 显示全部楼层
lynker 发表于 2021-8-18 19:12
其实我是对cmfb的结构好奇,以前做滤波器做的是混频器之后的中频滤波器。可能是你信号摆幅比较大,或者是 ...
感谢,经过讲解大概是明白了,信号摆幅是有可能比较大,不过这也不代表共模电平需要很大
大信号建立的时候会有共模波动--这个也可以CMFB调节
启动的时候需避免cmfb失效--这个失效是指vcm没有建立起来或者建立得时间比较晚?
发表于 2021-8-19 12:46:21 | 显示全部楼层
大信号建立的时 ...
以上都是我凭直觉的回答,凭直觉的分析。你的电路结构是从哪里来的?沿袭以前的设计还是反向?
 楼主| 发表于 2021-8-19 18:02:38 | 显示全部楼层
lynker 发表于 2021-8-19 12:46
以上都是我凭直觉的回答,凭直觉的分析。你的电路结构是从哪里来的?沿袭以前的设计还是反向? ...
从哪来的不清楚,在一个项目上看到的
发表于 2021-8-19 19:00:59 | 显示全部楼层
xq19901211 发表于 2021-8-19 18:02
从哪来的不清楚,在一个项目上看到的
贴近应用,一般电路设计都是为应用服务的,某些看似额外的电路其实是从应用出发而设计的,一定是要解决某些问题。起码我们设计电路是这样的,我们反向某些大厂的电路,发现也是这样。
 楼主| 发表于 2021-8-25 20:21:58 | 显示全部楼层
lynker 发表于 2021-8-15 21:29似乎是托马斯二型,说起来可能像绕口令,共模反馈电路的输入公模范围需要与OP输出一致,再就是你的共模稳定 ...
帮忙看下这种是什么类型的滤波器?在filte solution上好像没有这种类型的
发表于 2021-8-26 09:29:51 | 显示全部楼层
复数滤波器,输入两路信号是IQ的
发表于 2021-8-31 08:37:30 | 显示全部楼层
问一下运放的带宽,增益指标怎么定的?有没有相关的参考文献?
GMT+8, 2025-12-28 22:29 , Processed in 0.024374 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
