楼主: agumonx
[求助] 咨询.18工艺下IO PAD对输入时钟频率大小的要求
 楼主| 发表于 2021-8-24 15:21:38 | 显示全部楼层
lzqxiang 发表于 2021-8-24 13:36
如果IO的input-->output 的delay time是4ns,
你传输的数据最快500M(2ns),
那么当你第一个数据还没有通 ...
哦哦,抱歉忘了说了,我的设计里不牵涉300M时钟从片外到片内的INPUT timing path,其第一条timing path是内部的REG TO REG path;也没有OUTPUT path,感谢您的提醒!
 楼主| 发表于 2021-8-24 15:37:44 | 显示全部楼层
2cky 发表于 2021-8-24 12:33
1,GF没有的话,可以让代理找一下手上有没有厂家对应工艺的IP,你也可以问问其他家代理有没有这个工艺下面 ...
非常感谢!!我这边时间感觉来不及了,很伤没在smic流片,现在联系arm的IO跑流程应该也来不及了,,这次实在是赶得很寸,跟另一个项目一起赶同一个MPW,估计最后还是采用将外部clk通过PANALOG后再在内部加clkbuf再送入片内数字模块这种方法。。心累
 楼主| 发表于 2021-8-24 16:04:33 | 显示全部楼层
我300M时钟的使用场景就是仅在内部使用,唯一要求就是进芯片后保持高质量(低jitter),完全没有输入输出的timing path。按您的经验高速时钟如果用普通IO进芯片会产生什么影响呢?我这设计也只需要用到上升沿,占空比变了没事,下降沿也不重要。
发表于 2021-8-24 16:22:38 | 显示全部楼层
agumonx 发表于 2021-8-24 16:04
我300M时钟的使用场景就是仅在内部使用,唯一要求就是进芯片后保持高质量(低jitter),完全没有输入输出的 ...
基本不可能. 300M时钟从板级传递到IO口就很难看了, 都不是你的芯片能不能接收的问题, 而是产生和输出都不太可能
 楼主| 发表于 2021-8-24 16:26:36 | 显示全部楼层
elone 发表于 2021-8-24 16:22
基本不可能. 300M时钟从板级传递到IO口就很难看了, 都不是你的芯片能不能接收的问题, 而是产生和输出都不 ...
板上用Si公司的时钟芯片直接产生CMOS电平标准的低jitter clock,然后时钟芯片紧贴ASIC放置可行吗?
发表于 2021-8-24 16:32:03 | 显示全部楼层
非专业的建议哦, 300M的板级信号传输本身就需要比较高的板级设计技术. 接收端用普通IO PAD绝对没有可能接收并检出的, 不要浪费时间和精力了
 楼主| 发表于 2021-8-24 16:47:53 | 显示全部楼层
elone 发表于 2021-8-24 16:32
非专业的建议哦, 300M的板级信号传输本身就需要比较高的板级设计技术. 接收端用普通IO PAD绝对没有可能接 ...
感谢赐教!我们这边传统是擅长板级设计的,近几年来才开始进行芯片设计,芯片设计方面的经验不足,能否请您详细讲解一下普通IO接收高速时钟时存在的问题?之前我们设计过两版模拟芯片,用PANALOG接收前沿带宽在100-300MHz的幅度在500mV以内的模拟前端信号,测试结果证明应该还好,我自己的拙见:现在相当于输入信号摆率变大,同时事例率也大大增加。如果走线距离相当短(远远<L/12),信号应该不存在反射问题,如果受限于带宽,使得进入芯片的时钟信号上升时间/下降时间变大,是否可能通过片内CLKBUF恢复?如果是其它问题,导致这种高事例率高摆率的信号完全无法进入芯片,直接被IO阻断,那确实是毫无办法。我们这方面经验确实不足,万望不吝倾囊讲解,不胜感谢!
发表于 2021-8-24 17:15:32 | 显示全部楼层
agumonx 发表于 2021-8-24 16:47
感谢赐教!我们这边传统是擅长板级设计的,近几年来才开始进行芯片设计,芯片设计方面的经验不足,能否请 ...
那你们还是挺专业的, 反倒我没多少相关经验了, 因为这部分不是数字设计关心的. 个人一点理解, 这个带宽的信号, 作为模拟信号检出和做为时钟检出, 要求可能是不一样的, 时钟检出应该是要100%可靠,不能丢脉冲. 既然你们有模拟设计能力, 应该可以将时钟信号放大后再做检出, 点18工艺的数字输入buffer或smt肯定不足以检出500mV摆幅的这么高频的信号.
 楼主| 发表于 2021-8-24 17:22:17 | 显示全部楼层
elone 发表于 2021-8-24 17:15
那你们还是挺专业的, 反倒我没多少相关经验了, 因为这部分不是数字设计关心的. 个人一点理解, 这个带宽的 ...
哦哦,我们是准备在片外弄成强驱动,直接在片外产生高驱动能力的CMOS电平时钟,0-1.8V/3.3V(之前费老大劲查到SI公司有一款芯片可以),现在这形势也只能硬着头皮上了
发表于 2021-8-25 09:23:17 | 显示全部楼层
每个工艺的IO cell library都会给出IO支持的最大额定频率(maximum rating frequency),一般需要降额。下面这个是HHGrace .18 IO cell Library介绍:
This library includes analog I/O cells and digital I/O cells. The digital I/O cells can take 5V tolerance and work with configurable and variable driving strength between 2mA - 24mA. Its maximum rating frequency is 200MHz, but the actual frequency depends on loading, system timing requirement and selected IO driver strength.
GMT+8, 2025-12-26 07:24 , Processed in 0.021359 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
