查看: 11371|回复: 27
[求助] 咨询.18工艺下IO PAD对输入时钟频率大小的要求
发表于 2021-8-4 16:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下一般模拟IO PAD(PANALOG)以及数字 IO PAD(PIC)允许接收的最大时钟频率是多少
 楼主| 发表于 2021-8-4 16:36:01 | 显示全部楼层
本人是博士生在读,由于种种原因,已经确定在Global Foundries(GF)流片(不能换厂了),输入时钟要求300MHz。
然而不久前听在SMIC流片的人说,超过100MHz的时钟要么通过有别于普通IO PAD的高速IO PAD送入芯片,要么通过LVDS送入芯片。目前我们使用的是ARM的IO库,其并没有普通IO和高速IO的分划,且datasheet里边并没有给IO的输入频率限制。
问了MPW的代理,他们不帮我们查IO PAD的输入频率限制,且说GF自己没有LVDS的IP,让我们去联系第三方vendor找LVDS IP。
比较紧急,求助一下论坛上的各位大佬指些路子
发表于 2021-8-20 17:15:43 | 显示全部楼层
你可以看一下 fab给的IO库中时序lib信息,看一下要用的IO
I --> PAD ; PAD --> C的延时大小,
如果最小的延时都>3ns, 那你300M(T=3.333ns)就肯定不行!
 楼主| 发表于 2021-8-24 10:47:04 | 显示全部楼层
如果最小的 ...
感谢回复!不过还是有几个疑问想请教,首先是延时大小和带宽是挂钩的吗?我理解的是看上升时间Tr和下降时间Tf来判断带宽;另外我按您说的又查了datasheet,PANALOG完全没有给出任何延时信息,用于数字输入的PIC PAD的intrinsic delay在最ss角下是1.2ns
 楼主| 发表于 2021-8-24 10:56:58 | 显示全部楼层
lib里关于PANALOG的就这些...
发表于 2021-8-24 10:57:49 | 显示全部楼层
普通的数字IO是送不了那么高的时钟的。一般最高就100M,300M用LVDS应该可行。还有就是你们得换一家代理。一般代理手上都有这些IP的。
 楼主| 发表于 2021-8-24 11:17:17 | 显示全部楼层
2cky 发表于 2021-8-24 10:57
普通的数字IO是送不了那么高的时钟的。一般最高就100M,300M用LVDS应该可行。还有就是你们得换一家代理。一 ...
感谢回复!现在代理说GF厂没有自己的IP,让我们找第三方比如ARM买IP.....
另外请问您说的100M限制是一个普遍经验估计吗?还是有实践或工艺文档证明过的?我刚查了io的lib,查到PIC的最大输入摆率是8V/ns,理论上算一下感觉好像还行?(上升时间按3.3/8=0.41ns算,最大带宽估计为0.35/0.41=848M),另外想请问一下用PANALOG,就是模拟信号的输入口直接送入0-1.8V的300M时钟可行吗?那个lib里PANALOG没明确给摆率,不过整个lib的最大摆率default值是8V/ns
 楼主| 发表于 2021-8-24 11:48:26 | 显示全部楼层
如果最小的 ...
哦我大概懂您意思了,就相当于考虑IO PAD中最基本单元的delay,类似于DFF的setup hold time,输入不保持那么长时间输出不能有效翻转。那这么看来1.2ns还是有点危啊,接近半个周期了……
发表于 2021-8-24 12:33:58 | 显示全部楼层
另外请问您说的100M限制是一个 ...
1,GF没有的话,可以让代理找一下手上有没有厂家对应工艺的IP,你也可以问问其他家代理有没有这个工艺下面的LVDS,到时候在厂家那边去merge也是可行的。
2,根据我个人经验,普通数字IO上限频率100M上下。有些工艺会有差别,但是.18我没见过300M的。
3,ARM我不清楚是否有这种IO的IP
4,IO上的slew rate和delay,和能输入的数字信号的频率并不是绝对相关的。不能按照那个反推的。
5,模拟io不能直接接到数字上的,而且也跑不了那么高的速率
这些都是个人经验,有可能不全面。供参考
发表于 2021-8-24 13:36:44 | 显示全部楼层
agumonx 发表于 2021-8-24 11:48
哦我大概懂您意思了,就相当于考虑IO PAD中最基本单元的delay,类似于DFF的setup hold time,输入不保持 ...
如果IO的input-->output 的delay time是4ns,
你传输的数据最快500M(2ns),
那么当你第一个数据还没有通过IO的时候,第二个数据就来了,会丢数据。
GMT+8, 2025-12-25 20:45 , Processed in 0.024547 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
