查看: 5326|回复: 10
[求助] 100多个Marco怎么摆?
发表于 2021-3-17 17:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
摆起来很浪费时间
发表于 2021-3-18 08:11:32 | 显示全部楼层
5~600个就不摆了么?
只是现在有一些Auto的工具罢了,Innvus中有个mix place的Flow,可以参考,ICC不太了解。
 楼主| 发表于 2021-3-18 13:41:05 | 显示全部楼层
Lover_Momo 发表于 2021-3-18 08:11
5~600个就不摆了么?
只是现在有一些Auto的工具罢了,Innvus中有个mix place的Flow,可以参考,ICC不太了解 ...
我的是388个
发表于 2021-3-18 15:57:52 | 显示全部楼层
先用tools 擺一次
发表于 2021-3-19 15:03:50 | 显示全部楼层
innovus mixed placer ,摆出来很丑但是能用。自己根据他摆的调一下吧
发表于 2021-3-23 11:26:21 | 显示全部楼层
试试宏块按阵列形式排列set_fp_macro_array -name A_array -elements [list [get_cells A1 A2] [get_cells A3 A4]]-x_offset 15 -y_offset 110
发表于 2021-3-24 08:45:59 | 显示全部楼层
先工具摆 然后手动调整 才100个macro 用点时间会摆完的!!!
 楼主| 发表于 2021-3-26 16:26:49 | 显示全部楼层
是接近400个macro,macro channel取什么值比较合适?毕竟400个macro,想尽量小一点节省面积
发表于 2022-4-24 11:00:23 | 显示全部楼层
根据指令来摆么,还是编写脚本摆,指令的话是planDesign这个指令么
发表于 2022-4-24 18:15:26 | 显示全部楼层
5~600个就不摆了么?
请教下前辈,做mix placer时,因为Macro是不规则摆的,那power plan脚本应该怎么办?单独弄一个power plan脚本吗?
GMT+8, 2025-10-29 03:33 , Processed in 0.017746 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
