楼主: 17315768922
[求助] 比较器的蒙特卡洛仿真失调电压
发表于 2022-8-17 17:11:07 | 显示全部楼层
犇犇犇犇 发表于 2022-8-17 16:41
大哥,能不能说一下这个cross函数是怎么写的
tools里,选了这个函数就可以看help,里面很清楚,还有例子。
发表于 2022-8-17 20:47:49 | 显示全部楼层
大哥不好意思又来打扰,跑mc发现loading之后就不动了,试了试发现不是mc的问题,现在连自带的analoglib的器件都一直卡在0%不动,日志就停在这里是什么情况啊。跑mc之前还好着呢,是我把model文件搞坏了吗 image.png
发表于 2022-8-17 20:53:31 | 显示全部楼层
无论是dc还是tran啥的仿真都卡在这里,我也找不到有啥错误提示,不知道是什么情况,哪怕电路图只有一个电源和gnd
发表于 2022-9-1 20:30:08 | 显示全部楼层
学习
发表于 2022-9-5 18:16:18 | 显示全部楼层
17315768922 发表于 2021-3-14 17:48
不对,不应噶说是触发器没搞明白,应该是那个公式没明白,那是我在教程里看到的,不知道为啥用clip cross ...
我做MC仿真的时候发现,有时候会在比较器启动的瞬间,1ns左右,出现一个波动的边沿,这样的话实际的翻转边沿就是第二个沿,使用cross函数去获取的时候就会出错,所以用clip函数避开这段时间,这个应该我的比较器后面锁存模块导致的。 image.png
发表于 2022-9-7 11:56:07 | 显示全部楼层
学习受教了,感谢各位大佬
发表于 2022-10-9 18:36:16 | 显示全部楼层
魔陈公仔 发表于 2021-3-16 21:16
你这里的clip可以认为是个sample,是截取某个时间段内的波形。没有必要用clip这个函数,公式就是为了实现 ...
大哥 您好。有个问题 就是在实际比较器 高电平比较 低电平 复位 。在复位的时候实际比较器都输出1 那进入理想比较器两个值一样比较不就混乱了,我看此时理想比较器输出为1/2VDD 。
发表于 2022-10-10 09:28:18 | 显示全部楼层
填写好名字 发表于 2022-10-9 18:36
大哥 您好。有个问题 就是在实际比较器 高电平比较 低电平 复位 。在复位的时候实际比较器都输出1 那进入 ...
你说的不全对,比较器是有带复位功能,但我们要的是比较的结果,比较器的末端一般会有一个锁存器,在内部复位阶段,锁存比较的结果。
也可以在比较器的输出加一个DFF来采样,这样比较器复位的时候,DFF可以锁存结果,这样就不会出现你说的情况了。
发表于 2022-10-10 10:51:29 | 显示全部楼层
魔陈公仔 发表于 2022-10-10 09:28
你说的不全对,比较器是有带复位功能,但我们要的是比较的结果,比较器的末端一般会有一个锁存器,在内部 ...
学习了,好用。谢谢您哈
发表于 2022-11-3 20:35:21 | 显示全部楼层
hldsm 发表于 2022-9-5 18:16
我做MC仿真的时候发现,有时候会在比较器启动的瞬间,1ns左右,出现一个波动的边沿,这样的话实际的翻转边 ...
你好 我也有这种波动 i请问怎么截取时间呀
GMT+8, 2025-12-18 07:04 , Processed in 0.020672 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
