楼主: superman008
[原创] 让验证回归本质
发表于 2023-11-17 15:44:00 | 显示全部楼层
写得好,很多总结很有参考价值!
发表于 2023-11-17 16:14:19 | 显示全部楼层
大佬,拜读
发表于 2023-12-18 08:47:56 | 显示全部楼层
我之前学了很多uvm里的东西,什么tlm_analysis_fifo,scoreboard,后来都用不上,我呆了两家公司,都是不约而同的只用了一点点uvm的东西,大部分都直接在test的run_phase里保存数据,然后在外面用脚本check。但是为啥又都摆脱不了uvm呢,因为vip啊,目前商用的vip都是基于uvm的
发表于 2024-8-16 16:14:30 | 显示全部楼层
现在才看到,蹲一个
发表于 2024-8-23 14:41:33 | 显示全部楼层
赞同。uvm只是个工具,具体怎么做才能做好验证才是验证的根本。
发表于 2024-9-4 10:50:13 | 显示全部楼层
UVM作为一种方法学,其意义更多的在于通用性、重用性、继承性等这些大的层面,虽然提高了学习门槛,但是其回报也足够大,尤其是拉长时间、拉大规模去看。验证虽然用最原始的方式也可以获得较高的质量,但效率绝对是无法与先进的方法学比拟的,这个效率不仅体现在个人,更多的是体现在项目、团队、行业层面。技术如果不容易传播、不容及继承,那即使一个人练成了东方不败,能发挥的价值又有几何。验证的本质是要关注,但因此不注重方法学,那也是因噎废食。
发表于 2024-9-29 14:29:13 | 显示全部楼层
有收获
发表于 2024-9-30 10:42:14 | 显示全部楼层
666 学习了
发表于 2025-1-9 00:53:45 | 显示全部楼层
看到大佬的发言,稍微发表点不同的意见吧。
UVM的优势是复用性和复杂性的简化,诚然验证的本质是保证模块交付没有bug,且小ut使用UVM确实没有多大的优势。
但是在复杂模块上却不一样了,复杂的模块有复杂的激励,如各种phy的高速协议,使用UVM可以从物理层->链路层->协议层-> 应用层 层层抽象,层层简化。最终构造的激励可能都是应用层的函数调用。这个时候拒绝UVM可不是什么明智的选择。
再来说复用性,本人有幸从事公共组件的开发,开发过私有VIP十余个。当一个公共组件需要UT/ST 多层级复用时,不是用UVM将会是灾难的选择。
诚然,当前就业市场风气有点唯UVM天下独尊的意味,我认为根本的原因是现在所有中文领域讲UVM的书和资料都写得一头雾水,晦涩难懂。
正确理解UVM的顺序应该是,
1. 先学习SV和OOP
2. 然后了解一些设计模式,主要包括工厂模式/单例模式/观察者模式。
3. 最后再看UVM,会发现这个框架的所有机制,都不过是设计模式的使用。
学习UVM最好的资料,一个是mentor的《UVM_COOKBOOK》,再有就是IEEE的《UVM userguide》,现在AI工具都漫天飞了,用AI直接把工具手册翻译出来也是很简单的事
发表于 2025-9-20 16:56:19 | 显示全部楼层
不能更同意了,现在很多人过于迷信和神话UVM了,UVM其实就是一个函数库,只是一个工具而已。很多人过多关注怎么使用工具,而不是想办法去用工具去做事。
GMT+8, 2025-10-20 06:22 , Processed in 0.016134 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
