查看: 70124|回复: 102
[原创] 全动态比较器如何仿真其噪声特性
发表于 2020-9-18 20:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2020-9-18 20:28:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-18 21:57:39 | 显示全部楼层
用tran transient noise来仿,具体的见图片
瞬态噪声
瞬态噪声
发表于 2020-9-19 12:28:39 | 显示全部楼层
论坛里搜
dynamic comparator noise and metastability simulation techniques
楼上用瞬态仿真开噪声的方法也能用,但是要注意设置好testbench和噪声带宽,设值得太低,仿真结果会偏低,设值得太高,仿真时间会非常慢。
为了提高设计效率,还是推荐用pss+pnoise的方法,transient noise仿真一次时间太长,用来交叉验证pss的仿真结果还是可以的,在设计阶段就用transient noise就是给自己自找麻烦
回复 支持 3 反对 1
发表于 2020-9-19 23:52:05 | 显示全部楼层
你在群里已经问过是不是
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-9-20 16:03:47 | 显示全部楼层
老尤皮 发表于 2020-9-19 12:28
论坛里搜
楼上用瞬态仿真开噪声的方法 ...
这种比较器电路小,tran noise跑起来不慢。
cadence官方关于动态比较器噪声的仿真的总结是:tran noise和pnoise都可以用。前者的优点是可以用于包含ADC噪声分析的仿真之中。pnoise的好处是对噪声源的分析更好,缺点是不能用在adc仿真。也就是说如果这个比较器是用在adc里面,那么仿整个adc时还是要切回tran noise,这也是我一直推荐tran noise的原因。
从设置来讲tran noise的设置比pnoise简单,一个tran noise设置例子如下
trantranstart=0 stop=2u noisefmax=500G noisefmin=1 noiseseed=1+(d+5m)*10000
设置上需要注意的就是系统最大的有效噪声带宽, 此外仿真时间要足够长。
相对应的pss/pnoise的设置是
psspssperiod=0.5n harms=100pnoise(om op) pnoise start=1 stop=1G noisetype=pmjitter\crossingdirection=rise thresholdvalue=(d*ratio) \pnoisemethod=fullspectrum
对没玩过开关电容电路的新手而言明显是tran noise比较容易上手。
最后一点就是动态比较器的分辨率比较低,噪声仿真的准确性不是那么重要,不带校正的情况下,tran noise足够用了。
回复 支持 2 反对 3
 楼主| 发表于 2020-9-20 17:25:13 | 显示全部楼层
cadence官方关于动态比较器噪声的仿真的总结是:tran noise和 ...
noiseseed设置没看懂呢?我现在就是按照这种方法仿真的,只设置了noisefmax,整体来说,噪声还是偏大。
发表于 2020-9-20 19:05:01 | 显示全部楼层
就算是电路小,transient noise跑起来也比pnoise慢
也不能认为比较器电路简单,transient noise就跑起来不慢。后仿真的时候电路规模还是很大的,这个时候pnoise可能等1分钟就能出结果,transient noise半天也出不来
我并没有抵制transient noise的意思,两种仿真方法都能给出正确的结果,但是为了提高设计效率,单独仿真比较器时,还是用pnoise更好
整个ADC仿真那是另外一回事,ADC总体的仿真和比较器单独的仿真并不冲突,两个仿真也没有必要一定要用相同的仿真方法。我主要想表达的就是要提高设计效率,哪种方法效率高,就用哪种
你从设置仿真的角度考虑,来证明transient noise比pnoise优越,我觉得理由不成立。首先设置一个仿真并不是什么难事,我上面提到的那个视频里1:12:00的地方就专门介绍了要怎么设置仿真,只要按照视频里讲解的方法设置,就没什么问题。其次真要说这两种仿真方法设置上的难度区别,那也是transient noise难度比pnoise高。对于新手来说,摸索明白噪声带宽是多少,要比玩明白开关电容的难度高多了。新手如果不懂得怎样粗略地估计比较器的噪声带宽,就只能盲目地试不同的值,一直试到噪声不再随着带宽的增加而明显增加为止,这花费的时间也不少。
动态比较器的分辨率低也是一种错误看法,我不知道你这里说的分辨率具体指的是噪声还是比较器的速度,从噪声来说,动态比较器的噪声也是能够做到几百uV的程度的(A 12-bit 104 MS/s SAR ADC in 28 nm CMOS for Digitally-Assisted Wireless Transmitters),从速度来说,纯SAR的ADC也能工作到几百兆的速度(A 10 bit 320 MS/s Low-Cost SAR ADC for IEEE 802.11ac Applications in 20 nm CMOS)。噪声仿真的准确性也不是无关紧要,比如在上面第一个例子里比较器噪声占到了总体噪声的33%。(不要说这两篇文章是学术界拿来骗人的东西,我专门找的两篇文章都是联发科的)
无论如何,对于设计比较器的人来说,上面那个视频还是值得一看的,尤其是视频当中提到的仿真比较器offset和迟滞的仿真方法,非常实用
回复 支持 7 反对 1
发表于 2020-9-20 22:56:31 | 显示全部楼层
也不能认为比较器电路简单,transient noise就跑起来 ...
很有意思的探讨。
首先我也没有说pnoise不行的,只说新手如果愿意很快的看到自己设计的比较器的噪声,我个人建议用tran noise,毕竟搞明白那些参数不是短时间的事情,天才除外。当然Cadence自己也说了两者皆可。其实两者仿真时间的差主要在于tran noise设置的仿真时间要比较长才比较准确。单独仿这么一个比较器加上每个管子的噪声源以后,电路的矩阵其实大不了多少。 另外精度来上看,在设计的开始阶段仿出来的噪声差那么百分十左右,我想并不是太要紧,因为设计裕量肯定比仿真误差要大。至于后仿,总归是不能用pnoise来跑整个adc,所以学会tran noise的设置也是没有坏处的。
关于动态比较器分辨率低这个说法我是单纯的指动态比较器本身,通常latch本身可以提供8比特的分辨率。楼主和刘纯成用的都是Elzakker的结构。这个结构的第一级是放大系数为5的预防大,两个结合起来用刚好就是10-bit的分辨率。至于你提到的MTK的JSSC里的做到12-bit的结构还用到了一些其他技巧来抑制offset和回踢噪声。如果你仔细看会发现作者主要在讨论如何降低回踢和失调,而不是降低比较器本身的噪声。其中在第三部分讲的是用预放大器来抑制回踢。第四段讲的是前台校正的时候用平均来消除比较器白噪声。第四段最后讲了怎降低offset。做了这些工作以后才有图20里比较器噪声占33%的结论。所以我认为我说的动态比较器本身的分辨率不高的说法没有问题。至于16bit以上的adc基本都是和比较器噪声做斗争了,这时候可以用平均来降低比较器噪声,典型的例子就是linear的LTC2380-24.
水平有限,欢迎批评指正。
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2020-9-21 10:13:15 | 显示全部楼层
大佬分析的确实好,那两篇我看了CCL的,确实做的不错,比较器这两天我用TRAN  NOISE 只设置了FMAX=100G,验证与理论差距不大。
GMT+8, 2025-12-25 15:01 , Processed in 0.045420 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
