楼主: 孤独的自由
[求助] capless LDO的数字负载电容的评估?
发表于 2021-4-28 18:18:49 | 显示全部楼层
受益匪浅
发表于 2021-7-20 14:43:33 | 显示全部楼层
yangnanfrank 发表于 2020-9-8 09:47
建议你把PMOS做成两个或者多个,空载的时候少用几个,重载的时候多用几个。然后做弥勒补偿,把主极点放到PM ...
请问有相关论文吗?
发表于 2021-8-24 23:32:37 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2020-9-3 10:56
请问 , 规模很大等效寄生电容 到底会多大 ?  总不能 wholechip 去仿真  另一个问题 数字电路要省电, 可能 s ...
流片结果如何?
发表于 2021-8-31 13:15:44 | 显示全部楼层
chenximing 发表于 2021-8-24 23:32
流片结果如何?
fail  ...  ring ...
Capless好像须 loading 否则会 ring
发表于 2021-8-31 20:48:43 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2021-8-31 13:15
fail  ...  ring ...
你是做capfree吧。capfree一般都有一个最小loading。我看大部分论文100uA最少吧。
发表于 2021-9-15 13:33:20 | 显示全部楼层
  没做过 capfree , 主要 PIN 不够用, 才想做 capless省掉 ldo  pin .   以前没做过 capless LDO ..这次 try .. 那如果要求 ldostandby < 5ua 那种省电 ldo , 不就没法用 capless做法?  如果只要几 ma 很小电流 ldo ,  也需 dummyloading ?
发表于 2021-9-17 18:35:03 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2021-9-15 13:33
没做过 capfree , 主要 PIN 不够用, 才想做 capless省掉 ldo  pin .   以前没做过 capless LDO ..这次  ...
capfree 5uA难。我看论文,最小60uA,已经不得了了。
发表于 2021-9-23 16:49:36 | 显示全部楼层
  thank you ..
反正 MPW try很多不同 topology.头次设计capless , 从来没做过. 上头从别人那听说有 capless LDO 就要我搞一个不出pin , 不过 . 上次流片失败了.如果 DFC capless 做不到 <5u ,只能放弃, 只是为何 DFC capless dummy load 60ua这也太夸张了吧 , 有没其它类 caplessLDO 可不需 dummy load ?? .  真的都作不到,  那只能用传统 ldo偷偷片内塞电容. 做成假的 capless, 反正做到不出pin就可 .
发表于 2021-9-27 06:23:59 | 显示全部楼层
孤独的自由 发表于 2020-9-3 16:53
数字电路的寄生电容的话,我是用之前MPW的芯片,这个芯片VDD15是片外给的,然后测试整体1.5V下的全芯片的 ...
hi,全芯片的寄生电容,怎么测试?
发表于 2021-9-27 10:58:23 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2020-9-3 17:32
很久不做LDO了,这篇参考文献里的论文可以都找找看看吧
先学习学习
GMT+8, 2025-9-13 03:41 , Processed in 0.016626 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
