楼主: weishutao
[求助] 关于LDO密勒补偿电容大小的问题
 楼主| 发表于 2020-8-25 14:51:45 | 显示全部楼层
ZZW_semic 发表于 2020-8-25 14:43
这种结构的LDO,其PM随着Iload的变化并不是单调的,当Iload由小到大时,PM先变小然后变大,对应的极点关系 ...
我现在20pF的补偿电容基本满足相位裕度要求,最坏情况也有50°左右。请问有没有其他方法补偿相位裕度呢,我已经在外面加了一个片外解耦电容了。
发表于 2020-8-25 16:43:04 | 显示全部楼层
weishutao 发表于 2020-8-25 14:51
我现在20pF的补偿电容基本满足相位裕度要求,最坏情况也有50°左右。请问有没有其他方法补偿相位裕度呢, ...
如果你对静态电流要求不高,那么可以直接将补偿电容去掉,增大中间buffer的电流,通过降低buffer的输出阻抗的方式,将驱动管栅极的次极点推到高频处,保证主极点在片外。但如果你对静态电流有要求,不能随意增大中间buffer的功耗的话,建议你去看一下“A Transient-Enhanced Low-Quiescent Current Low-Dropout Regulator With Buffer Impedance Attenuation"这篇paper,主要思想就是我之前所说的在Iload不同的情况下,主极点的位置会在片内和片外切换。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-25 17:30:25 | 显示全部楼层
weishutao 发表于 2020-8-24 23:38
其实在负载电流比较大的时候(10mA~250mA),环路比较稳定。最差情况就是50uA~1uA左右。下面两个图是密勒补 ...
从图上看,好像没有gain margin
 楼主| 发表于 2020-8-25 23:46:00 | 显示全部楼层
谢谢啦
 楼主| 发表于 2020-8-26 00:34:14 | 显示全部楼层
ZZW_semic 发表于 2020-8-25 16:43
如果你对静态电流要求不高,那么可以直接将补偿电容去掉,增大中间buffer的电流,通过降低buffer的输出阻 ...
1.我刚刚把电路中偏置buffer的电阻增大了3倍,变成60k,buffer的电流减小,相位裕度反而变好了????。相同负载,静态电流变小了
2.然后我又把密勒电容降低一倍,变成10pf,又差不多满足相位裕度。
1中跟你讲的相反,我有点想不明白,按理讲你的方法应该是正确的。。。。
是不是次极点附近有一个零点,我改变电阻的时候把次极点推到了这个零点附近。
这个零点是不是由密勒补偿电容产生的????
现在越想越矛盾?????
 楼主| 发表于 2020-8-26 00:41:52 | 显示全部楼层
我想这一定和密勒电容有关系,我之前没加密勒电容的时候,增加buffer的电流(减小偏置电阻)相位裕度会变好。现在情况相反密勒电容一定拖不了关系。
发表于 2020-8-26 09:15:40 | 显示全部楼层
weishutao 发表于 2020-8-26 00:34
1.我刚刚把电路中偏置buffer的电阻增大了3倍,变成60k,buffer的电流减小,相位裕度反而变好了????。 ...
我说的增大buffer的电流是在你内部不加Cc的情况下,如果你内部又加了一个casecode miller compensation cap的话,强烈建议你看一下我发的那篇论文,我不太清楚你得出PM变好还是变坏是在全Iload范围下得出的结论,还是只是在固定的一个Iload下得出的结论。你采用的这种补偿是肯定会产生一个左半平面的零点的,大概为gm9/Cc。
发表于 2020-8-26 19:13:32 | 显示全部楼层
20pF还行吧,不算太大。  第一级输出直接对地加 R C补偿行么?
发表于 2020-9-4 14:42:51 | 显示全部楼层
你可以尝试一下,扫描负载电流0~Imax,同针对每一种负载的情况下进行PZ分析,作图画出主极点以及次集电的位置变化,你就可以很清楚地了解为什么相位裕度会变差,以及worst case发生的位置以及原因
发表于 2023-3-11 20:12:07 | 显示全部楼层
染纱 发表于 2020-8-25 14:14
我之前做的LDO和楼主结构一样的,,就是M7用的NMOS,,但是空载的时候输出直接被拉到了供电,,像楼主这 ...
个人认为那是source follow 目的是防止cascode输出高阻节点与Pmos栅极的大寄生电容形成低频极点,换成nmos貌似不能实现驱动功率pmos,请各位批评指正。
GMT+8, 2025-12-19 11:17 , Processed in 0.018620 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
