楼主: 1029292401
[求助] 关于带隙基准PSRR的问题
发表于 2025-7-19 10:48:15 | 显示全部楼层
ftr123 发表于 2025-7-17 14:07
你好,对于第一点想请教一下。
如果按照电阻分压的分析模型,电源是小信号输入端,阻抗不应该是看输入阻 ...
你好。回答时间比较远了,不确定当时思路,我试着回复一下。
如果只考虑输出支路PMOS小信号输出阻抗和电阻对电源的分压,那分析得应该是低频的PSR,甚至可以看成是线性调整率
如果要把两个PMOS都看成是共栅极,那首先要确保PMOS的栅端相对于电源(输入)来说是一个静态的(固定偏置),而在小信号阶段,我认为两个PMOS的栅极会随着电源波动(比如:考虑PMOS寄生电容Csg),所以不能并不能单纯地视为共栅极;
(可以进行仿真一下不同频率的正弦波叠加在电源上,看一下不同节点的变化情况)。
发表于 2025-7-21 16:24:59 | 显示全部楼层
如果只考虑输出支路PMOS小信号输出阻抗和电 ...
谢谢回复,确实假定了gate端是固定的。 如果gate也是与电源有关的动态变化,推导出来似乎就是通常输出阻抗的表达式。thanks
发表于 2025-8-22 15:15:29 | 显示全部楼层
进来学习
发表于 2025-9-17 13:48:39 | 显示全部楼层
夜冷了 发表于 2020-8-24 21:58
因为cascode pmos Vgs 把电流镜的d端电压钳位住了,所以电源上的扰动会被共模抵消; ...
前辈您好,能详细解释一下吗,为什么会涉及到共模呢
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-9-28 19:24 , Processed in 0.011801 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
