查看: 4641|回复: 11
[求助] dsadc后面的滤波器相关的问题
发表于 2020-3-11 20:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我用的是cic,一般都用这个还是有别的选择?
还有选寄存器的位数,我是在matlab里面无脑仿真,仿真中出现的最大值就是了,有必要用这篇cic原始论文的方法计算吗?这方法感觉很烦人啊
An Economical Class of Digital Filters for Decimation and interpolation.pdf
808.41 KB, 下载次数: 18 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2020-3-11 20:53:37 | 显示全部楼层
cic滤波器的直接实现里带有反馈环路,所以如果不做truncation,肯定会溢出的,这时候就要算word length ttruncation对snr的影响。不过现在已经有不带反馈回路的cic滤波器了。具体的你可以看 low power implementation of a sigma delta decimation filter for cardiac applications. 当然用这种也是要算word length对snr的影响的,由于这种结构的规则性,仿真word length很容易。
 楼主| 发表于 2020-3-11 20:59:51 | 显示全部楼层
quantus 发表于 2020-3-11 20:53
cic滤波器的直接实现里带有反馈环路,所以如果不做truncation,肯定会溢出的,这时候就要算word length ttr ...
谢谢回答。
按照论文的公式算吗?感觉有点复杂。无脑仿真可信不?我过年前做完了就是靠仿真的,没计算
发表于 2020-3-11 21:09:28 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
 楼主| 发表于 2020-3-11 21:11:40 | 显示全部楼层
这是2楼的大佬提到的论文,没在学校,免费下载真是艰难
low-power-implementation-of-a-sigma-delta-decimation-filter-for-.pdf
465.76 KB, 下载次数: 30 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2020-3-11 21:19:05 | 显示全部楼层
还有论文提到round比truncton好?我们这边是round(循环?1111接下来变成0000?不知道理解对了没有)
发表于 2020-3-11 22:29:42 | 显示全部楼层
你要不会算也容易,word length先设置成64bit,这时候snr肯定够,然后砍到32看snr够不够,不够就加到48,够就减到16,二分搜索法。至于round和truncation的差别,我很长时间不弄忘记了,大概隔0.5lsb。round off error不是很难搞,当成量化噪声往信号噪声里加就是了。
发表于 2020-3-12 09:51:00 | 显示全部楼层
第一,每级的长度都要计算,也不麻烦,如果你是做FGPA那倒无所谓,只要资源够随便用,单如果是做芯片,还是节省点资源好;
第二,虽然CIC有积分,但是不必考虑溢出的问题,只要你用二进制补码表示负数,因为溢出后后面的差分单元会减回来。
发表于 2020-3-12 09:54:42 | 显示全部楼层
如果是抽取的话,先积分后差分,积分器溢出没有问题,只要采用了二进制补码表示负数就行,如果积分器溢出了,后面的差分器会减回来。
 楼主| 发表于 2020-3-12 10:40:11 | 显示全部楼层
第二信使 发表于 2020-3-12 09:54
如果是抽取的话,先积分后差分,积分器溢出没有问题,只要采用了二进制补码表示负数就行,如果积分器溢出 ...
是不是round才能补回来,truncation不行吧?
GMT+8, 2025-12-25 19:21 , Processed in 0.133283 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
