楼主: lwhlwh612
[求助] 关于Fractional PLL环路问题,求助!!!!!!
发表于 2019-6-3 17:33:45 | 显示全部楼层
lwhlwh612 发表于 2019-6-2 14:18
那么我们是否不需要过于纠结控制电压   而应该将目光更多得放到精度和相噪性能上?
当然,Vctrl的时域波形本就看不出什么信息,主要还是噪声性能和spur
发表于 2019-6-3 18:32:47 | 显示全部楼层
lwhlwh612 发表于 2019-5-29 11:38
就是没搞懂    VCO差不多1.2G得输出频率    控制电压上面得高频抖动大概2.3G    相当于2倍频谐波    找不 ...
我做的那个也是,正好的2倍谐波,不知道什么原因
 楼主| 发表于 2019-6-5 15:22:13 | 显示全部楼层
感觉是VCO的频率没有完全背LPF消除,然后控制电压又一次反馈到VCO   引起再一次2倍频谐波存在
发表于 2021-6-24 16:07:03 | 显示全部楼层
我的Frac_PLL的vctr电压最大波动在200+mV,也是很疑惑,实际频率和设定的频率也差了几十Mhz,不知道啥原因,楼主关于这个问题有结论了吗?或者有找到什么原因引起的吗?
发表于 2022-7-2 09:37:02 | 显示全部楼层
xianwu_hs 发表于 2021-6-24 16:07
我的Frac_PLL的vctr电压最大波动在200+mV,也是很疑惑,实际频率和设定的频率也差了几十Mhz,不知道啥原因 ...
这个应该是SDM不对吧,等效出来分频数不对
发表于 2022-7-4 19:36:40 | 显示全部楼层
是的,后面找到原因了,和时序有关系
GMT+8, 2025-10-2 17:51 , Processed in 0.019706 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
