查看: 7610|回复: 14
[求助] 关于CMOS工艺中BJT差放的问题
发表于 2019-3-10 15:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
萌新刚刚接触电路不久,需要做一个BJT运放,我先搭了一个BJT的简单差放,仿真了一下,加好偏置后,分别扫描同相端和反向端的电压(扫描时固定另一个端口的电压),然后发现,扫描同相端电压时,输出曲线正常,但是扫描反相端的电压时,输出曲线有一段突然变得很线性,但是之前仿真CMOS差放时就没有这个问题,请问是怎么回事呢?图贴下面
 楼主| 发表于 2019-3-10 15:43:26 | 显示全部楼层
clipboard.png 还有一个很诡异的问题,仿真时我发现Q1管子的Ic和Ie相差很多,不应该是比较接近的吗?是因为Ib的影响吗?请大佬赐教
 楼主| 发表于 2019-3-11 08:23:11 | 显示全部楼层
我先开始用的是.18的cmos工艺,后来换成了65nm的cmos工艺以后还是有同样的问题,我是不是应该试试拿pnp管做输入呀?😂会不会cmos工艺下的bjt管不适合做差分输入?
发表于 2019-3-11 11:30:47 | 显示全部楼层
右边npn,当输出电压比较低的时候,基极和集电极的pn结通了,所有输出电压是你输入电压减去一个VTH
 楼主| 发表于 2019-3-11 14:19:08 | 显示全部楼层
标题
回复 4# JohnHilo
我有点儿明白了:左边npn的集电极电压虽然在扫描vin+时也会下降,但是它要与左上角的pmos栅极保持一致,所以最后就不变了,但是右侧npn的集电极情况就不同了,它会一直下降,直到比vin-低了一个开启电压后导致右侧npn的集电结正偏,使之进而跟随vin-变化。
请问要避免这种情况,是不是要靠设置电源电压和差分对的共模输入电平还有就是扫描电压的范围不要过大?😂
发表于 2019-3-11 17:41:43 | 显示全部楼层
回复 5# challengersy
这个限制你的差模范围,最简单的应该就是在下边的支路上加个diode,隔断那条通路。
 楼主| 发表于 2019-3-11 19:46:22 | 显示全部楼层
标题
回复 6# JohnHilo
明白了,我试试,非常感谢!
发表于 2019-3-14 10:53:59 | 显示全部楼层
对你的bjt的连接有疑问。一般的Cmos工艺下的npn的集电极都是要接到最高电位的吧?
发表于 2019-3-14 12:30:50 | 显示全部楼层
V_>V+时Q会工作在饱和区,BC结正偏 clamp Vout
发表于 2019-3-14 18:49:09 | 显示全部楼层
有些CMOS BJT
Lpnp
你这是
VNPN??
为何要舍弃MOS 输入改
bjt?
GMT+8, 2025-12-22 03:07 , Processed in 0.019379 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
