楼主: tjjsjin
[讨论] 版图小知识集合贴(请各位大神都能留个言)谢谢 大家一起学习奋斗
发表于 2024-7-3 15:59:29 | 显示全部楼层
不识君 发表于 2018-12-25 15:56
Ctrl+shift+x   同时画多根path线,默认的是两根,F3设置一下即可
这功能厉害,输出多的时候太方便了
发表于 2024-7-3 17:16:56 | 显示全部楼层
ansu94 发表于 2020-6-8 16:18
Display Control里面,√strech Handles:可以调整器件D/S上cont孔的个数。
我导师强调说只有大尺寸工艺的不重要的器件才能这么用,小尺寸会有EMIR问题
发表于 2024-7-4 09:41:52 | 显示全部楼层
铭生 发表于 2019-6-27 11:25
按ctrl + e 移动原点
你这个不是吧
发表于 2024-7-4 16:44:19 | 显示全部楼层
LXS13225665126 发表于 2019-6-17 15:00
介绍一个源漏合并之后conect孔消失的问题,shift+e,然后有个Abut Server 选项,去除勾选就孔就不会消失了。 ...
谢谢
发表于 2024-7-8 15:29:30 | 显示全部楼层
wyouc 发表于 2022-8-19 16:38
请问这个 mosaic和via partial分别是啥意思
第一个操作的是cell,选中后可以对单元进行拉伸,但体现结果是cell变XxY的阵列,不能对cell本身进行操作。第二个操作是可以对“o“键调用的孔进行拉伸,可以拉伸至任意宽长。
发表于 2024-7-8 16:00:16 | 显示全部楼层
RileyLI 发表于 2023-11-2 00:18
大佬们,我有个问题想问问有没有解决的方案。
我每次画金属线,基本上都是按p然后鼠标左键点一下就直接拉出 ...
P+F3  设置完宽度值后再画线,以后再path画线,宽度就是你设置的值
发表于 2024-7-9 15:43:04 | 显示全部楼层
P_duan 发表于 2021-1-19 17:39
各位在单独打开layout的时候一同关联的电路图也会同时打开?这个功能是否可以关掉呢?因为有时候layout和当 ...
关闭电路图:版图界面,最上面的 Option > Layout XL > General > Connectivity Reference  选择 No Schematic
更换正确的电路图:版图界面,最上面的 Connectivity > Update > Connectivity Reference 选择正确的电路原理图路径,点击OK ,然后保存版图,下次打开版图就是正确的电路原理图了
发表于 2024-10-21 16:30:19 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2024-12-11 14:14:28 | 显示全部楼层
青春物语 发表于 2024-4-24 14:42
没有显示线宽及间距呢,也不能改金属线宽。
发表于 2024-12-17 14:35:40 | 显示全部楼层
不错不错
GMT+8, 2025-12-26 21:10 , Processed in 0.025909 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
