楼主: tjjsjin
[讨论] 版图小知识集合贴(请各位大神都能留个言)谢谢 大家一起学习奋斗
发表于 2025-5-20 14:37:26 | 显示全部楼层
RileyLI 发表于 2023-11-2 00:18
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
切到VSR工作区,就会出现wire assistant
发表于 2025-5-23 09:37:38 | 显示全部楼层
胖瓜子 发表于 2022-9-8 14:50
在CIW窗口,Option-->User Preferences-->Infix,类似于游戏中的智能施法按键,不需要click直接操作命令。 ...
这个咋用的,还没试理解
发表于 2025-5-26 18:34:04 | 显示全部楼层
1.cds.lib中加上assign,可以对多个lib进行虚拟合并
2.display option-selection hint,很有用
3.Mark net的快捷键command:leHiMarkNet() leHiUnmarkNetAll()
4.Selection Option-Mosiac partial selection-允许stretch array
Area Selection:在全选模式下,只选边就可以选中全部图形
发表于 2025-5-26 18:36:38 | 显示全部楼层
啥也不会的渣渣 发表于 2025-5-23 09:37
这个咋用的,还没试理解
同问
发表于 2025-6-4 15:33:57 | 显示全部楼层
tjjsjin 发表于 2020-6-17 15:51
老铁,这选择我勾选了,然后呢?怎么调整孔的个数啊?
管子上应该有小方块,就stretch即可,不过我目前的工艺有问题不能给你展示,他居然是在gate上出现的小方块
发表于 2025-6-4 15:49:16 | 显示全部楼层
Arno93 发表于 2022-8-2 16:34
61环境中,有时需要选中一组左右跨度很大的线头或者block,但是又容易框选到其他的东西,可以在需要选中的 ...
点赞!
发表于 2025-6-4 16:05:28 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2025-6-7 16:05:15 | 显示全部楼层
天上掉个饼 发表于 2019-8-20 17:25
51的没有这个功能,提取PAD坐标也就是一个skill脚本,只是61把脚本做到了图形化界面上,看看cadence的ski ...
厉害啊,这个函数是哪个啊?
发表于 2025-6-17 16:29:33 | 显示全部楼层
顶一顶,太好用了
发表于 2025-7-1 09:41:08 | 显示全部楼层
不识君 发表于 2018-12-25 16:09
提取pad坐标tools---pad opening info
你好,我想问下后续的pad坐标的操作时啥呀?
因为我点开pad opening info的时候,提示有三种mode,还请提示下。
GMT+8, 2025-12-26 15:18 , Processed in 0.017632 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
