楼主: zyp96
[求助] 芯片内部RC振荡器设计
发表于 2007-11-22 19:17:13 | 显示全部楼层
学习中谢谢
发表于 2008-8-26 14:39:34 | 显示全部楼层
原帖由 zyp96 于 2007-10-13 15:06 发表
我需要设计一个455KHz或220KHz或150KHz或110KHz的震荡器在芯片内部,精度有+/-10%的范围内就可以了,不知道该选用什么样的架构最好,当然希望是越简单越好了,希望有做过的人给个参考的,领导给我MPW的机会只有2次!
这个频率的片内振荡,我看过一篇这样的论文,发给你看看了,也许可以帮帮你了
一种高频高精度窗口比较式CMOS振荡器的设计.pdf
213.05 KB, 下载次数: 830 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
点评
这篇文章不靠谱,电容工艺偏差有±15%~25%,电流源恒定,参考电压恒定,不可能得到不随工艺变化的频率。  发表于 2020-11-2 15:37
发表于 2008-8-26 21:42:56 | 显示全部楼层
环形振荡器应该更难实现吧
发表于 2008-8-27 10:48:44 | 显示全部楼层
一般的环形振荡器是比较难实现+-%10的精度的
要想把精度提上去那你必须要对温度 corner 进行补偿
不过这样的代价就是面积和功耗都上去了。
发表于 2008-8-27 16:46:54 | 显示全部楼层
用上TRIM,无论哪种,都比较容易做到的吧!
发表于 2009-3-8 19:48:48 | 显示全部楼层
正在做一个晶体振荡器,学习中
发表于 2009-3-9 02:24:01 | 显示全部楼层
Based on your case,
(1) Definetely, NO need Trimming
(2) Definetely, NO need PLL, Crystal
(3) Definetely, Impossible to meet +/-10% PVT corner using general RC ring.
here is the only solution without any external component, crystal, PLL, or any trimming:
(1) Need VBG, +/-5% (3-sigma) is never an issue, this will make V and T insensitive
(2) Design a delay Cell using R and C, in which R variation and C variation is invserly compensated. This will make P insensitive.
In summary, you can make it using above technique for +/-10% accuracy under PVT(6-sigma). And actually, this method requires a very very small overhead.
I have ever done a similar on-chip oscillator which is +/-5% under PVT.
发表于 2009-3-10 09:47:01 | 显示全部楼层
原帖由 prof3 于 2009-3-9 02:24 发表
Based on your case,
here is the only solution  ...
how to make it P insensitive? the corner is not under control...
发表于 2009-3-10 09:54:18 | 显示全部楼层
Think about R and C, if R ~ 1/gm , C ~ WL*Cox,  and Vthreshold  ~ Vbg. Then RC will be partly compensated to make RC variation greatly reduced.
发表于 2009-3-10 16:27:00 | 显示全部楼层
method1
最好利用压垮振荡器  VCO,利用的结构不必要很复杂,bandgap+Ring Oscillator,就好了,这样做一个与温度无关或者带温度补偿的电流源,用这个电流源驱动ROSC就好了,一般VBG100uAj就好,ROSC100-200uA,这样做出来的VCO频率大约在10Mhz--30Mhz,然后你使劲往下除就好了,
但是这样只能基本保证在10%以内,所以建议你做3-5bit的register用来调整VBG的输出电流,这样应对仿真上的误差。
我以前做的25Mhz Ring  OSC, 一般是20--27Mhz之间。不能保证都在25+-10%。
GMT+8, 2025-11-3 03:33 , Processed in 0.019378 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
