查看: 2835|回复: 5
请教一个综合的问题
发表于 2007-9-19 22:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个综合的问题:
我用DC综合,RTL描述中有一个内部信号op_cur,
如果我用assign语句把op_cur的低三位输出到输出端口,高5位不变,综合后功能就不对;如果把op_cur的全部8位都引到输出端口、或是保持其为内部信号,功能就正确;有没有高手知道为什么这样??是不是只输出部分端口会影响综合,还是synopsys对assign语句有要求??
现在能确定的一个问题就是那个assign语句的问题,加上这句话功能就错:assign op=op_cur[2:0],不加或加assign op=op_cur就对,(op为输出)
发表于 2007-9-20 10:12:30 | 显示全部楼层
又不知道这些信号的类型是reg还是wire
 楼主| 发表于 2007-9-20 20:55:43 | 显示全部楼层
都是wire 型的
发表于 2007-9-21 10:21:20 | 显示全部楼层
是不是op定义的位宽不合适
 楼主| 发表于 2007-9-21 11:33:19 | 显示全部楼层
在FPGA里下载都通过了,我觉得是因为op是输出端口,所以受output_delay的约束,所以op_cur的低3位为受output_delay的约束,而高5位不受output_delay 约束
但不能确定,也不知道怎么改
发表于 2007-9-21 12:21:00 | 显示全部楼层
用DC综合?然后下载FPGA?DCFPGA在05年就停产了啊。请问是怎么样一个设计流程呢?
有的时候表现出来的问题不一定是真正原因。
建议作一下时序仿真,如果有精力可以做一个最简系统(例如闪灯程序)来试一下。
GMT+8, 2025-12-24 19:12 , Processed in 0.020854 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
