查看: 2277|回复: 2
仿真没出结果
发表于 2007-9-18 16:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
module ch8(CLK_1M,Q7,Q8,W_en,SUM);
         input CLK_1M;
         input [7:0]Q7;
         output [7:0]Q8;
         output W_en;
         output SUM;
         wire [7:0]Q7;
         wire [7:0]Q8;
         wire W_en;
         wire SUM;
//insert delay-------IP core 移位寄存器
shift D8 (
        .d(Q7), // Bus [7 : 0]
        .clk(CLK_1M),
        .q(Q8)); // Bus [7 : 0]
// fifo----W_en
  assign W_en =1;
// The combinational logic block
  assign SUM = Q7+Q8;
endmodule
想把Q7延时一个单元得Q8,然后在求和。在仿真的时候,SUM为什么是一条线?
发表于 2007-9-18 17:20:25 | 显示全部楼层
wire SUM;
assign SUM = Q7+Q8;
你觉得sum应该等于几? 能等于0或1就不错了, 因为它只有1bit位宽.
 楼主| 发表于 2007-9-18 20:08:03 | 显示全部楼层
Yes,Thank you!
我实在太晕了,怎么犯了这样的错误。
GMT+8, 2025-12-30 15:44 , Processed in 0.020226 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
