楼主: rosshardware
[原创] 数字典型电路知识结构地图,请大家参考,也希望积极补充!
 楼主| 发表于 2019-10-16 10:54:51 | 显示全部楼层
ninghechuan 发表于 2019-10-16 10:20
两个有符号数相乘,比如 8bit乘8bit,结果一般是 16bit
但是实际上,8bit有一位是符号位,所以实际数值是 ...
你的理解是对,对于有符号乘法,按照两位乘数位宽相加得到乘积,有一个符号位是多余的,不过在工程上,为了有符号和无符号的统一,一般没有去扣掉最高的符号位进行后续的运算,通常还是会按照电路结构,加法的和位宽扩一位,因为这样作,整个代码比较统一简洁一些,同时如果最终有冗余符号位,一般综合工具会自动优化哈。
发表于 2019-10-16 11:33:58 | 显示全部楼层
rosshardware 发表于 2019-10-16 10:54
你的理解是对,对于有符号乘法,按照两位乘数位宽相加得到乘积,有一个符号位是多余的,不过在工程上,为 ...
谢谢解答,
请问常规方法下,ac - bd 先乘后减,比如两个输入的实部和虚部都是8bit
那么最后相乘结果的实部和虚部就是16bit,相减时考虑有符号数乘法有两个符号位,可以不用扩位
但是结构2下
需要先预加操作,相乘,再相加
两个8bit数相加为9bit,8bit和9bit相乘后为17bit,最后再相加,考虑到有符号数乘法有两个符号位,可以不用扩位
最后相乘的结果实部和虚部时17bit,
那么是不是用结构2最后的数据输出必常规的方法多1bit,有这个疑问,请楼主帮忙解答!
这是我第一次提的问题,那么复数乘法采用结构2最后的结果肯定比结构1,最后要多1bit的位宽
 楼主| 发表于 2019-10-16 15:20:51 | 显示全部楼层
ninghechuan 发表于 2019-10-16 11:33
谢谢解答,
按照电路结构去扩位是会多一位,不过从算法理论上讲,两种方法的最终的值应该是一样的,所以最终多一位应该是多余的,但是电路设计写代码还是建议按照电路结构去扩位就行,最终后续使用可以考虑做一个饱和的截位操作,这样是比较保险的。
发表于 2019-10-16 17:28:33 | 显示全部楼层
rosshardware 发表于 2019-10-16 15:20
按照电路结构去扩位是会多一位,不过从算法理论上讲,两种方法的最终的值应该是一样的,所以最终多一位应 ...
多谢多谢,理解了,
发表于 2019-10-21 10:28:00 | 显示全部楼层
楼主快更新浮点数的加减乘除运算呀!!
 楼主| 发表于 2019-10-21 11:12:07 | 显示全部楼层
931692159 发表于 2019-10-21 10:28
楼主快更新浮点数的加减乘除运算呀!!
浮点数的加减乘除,再实际工程应用较少,因为相对于定点,其耗费的面积资源很大,同时所提升精度,在一般信号处理场合,对于系统性能的影响非常小,所以一般工程应用上,都不会用浮点运算。
发表于 2019-10-23 12:34:44 | 显示全部楼层
IC大牛10多年的设计分享: 数字典型电路知识结构地图及代码实现
发表于 2019-10-23 13:28:22 | 显示全部楼层
占位,学习学习!
发表于 2019-10-23 14:02:37 | 显示全部楼层
您好,请问有没有RTC等较简单外设的代码,最好能带总线接口的,比如apb总线,想自己看看代码学习一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2019-10-23 17:02:53 | 显示全部楼层
1252005989 发表于 2019-10-23 14:02
您好,请问有没有RTC等较简单外设的代码,最好能带总线接口的,比如apb总线,想自己看看代码学习一下,谢谢 ...
这个在后续章节会考虑介绍
GMT+8, 2025-12-14 23:18 , Processed in 0.027957 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
