查看: 2977|回复: 1
[讨论] 霍尔开关在智能门禁锁 门磁锁 窗锁上的应用
发表于 2018-1-6 12:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统的门磁开关的内部有一个干簧管,平时在无磁场的情况下干簧管中的触点处于常闭的状态,当有磁场时处于断开的状态。因此在门窗关闭的状态下, 由于磁铁磁场的原因,门磁开关中的电路是处于断开状态的。当门窗被打开,使得磁铁和门磁分离到一定距离由于磁场消失或减弱,就会造成干簧管闭合电路导通, 于是就触发了报警信号。传统门磁中的干簧管会随着使用次数的增加而发生老化和磨损,造成使用寿命减少同时还会降低产品的性能,而通过使用霍尔开关AR471来代替 干簧管则可以很好解决以上问题。
霍尔开关AR471是一款全极微功耗低电压1.8-5.5V,有两种封装形式:SOT-23/TO-92UA.其在许多的小电子产品中广泛使用,例如:门控锁 榨汁杯 补水仪 磁控感应灯 手电筒 电子烟 等微功耗小家电。
 楼主| 发表于 2018-1-6 12:51:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-30 14:13 , Processed in 0.013466 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
