查看: 11937|回复: 31
[求助] 一个2级cmos Op的笔试问题
发表于 2017-9-7 21:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出与反向输入端短接后,输出的正半轴曲线出现了振荡。是因为输出正向高压导致M1发生了截止的原因吗?还请大神赐教
发表于 2017-9-7 21:38:19 | 显示全部楼层
我的看法是这样的,当输出增大的时候M10作为控制零点的电阻的阻值降低了,使零点值降低,降低了反馈系统的稳定性。
本人菜鸟,表达一下个人看法。希望大神出来给出更权威的解答
发表于 2017-9-7 21:40:32 | 显示全部楼层
管子截止的话应该是产生波形失真吧,不会反正震荡,震荡还是因为相位裕度变低导致的吧
发表于 2017-9-8 09:32:30 | 显示全部楼层
回复 1# noves
    输出在1.5v时,作为调零电阻的M10阻值最大,零点频率拉低,相位裕度变差。
发表于 2017-9-8 11:02:28 | 显示全部楼层
最优答案 增加M10
 楼主| 发表于 2017-9-8 16:37:20 | 显示全部楼层
回复 4# languang1200
Z=gm6/(C*(1-gm6*R10))如果零点还是右半平面的,M10电阻增大,零点不应该变得更高频吗?如果变成左半平面的零点,相位裕度应该变好啊
 楼主| 发表于 2017-9-8 16:44:58 | 显示全部楼层
回复 2# 磐磬
   Vout输出高电平时,输出+1.5V时,M10源端对应第二级输入端应该是低电平,Vgs10最大,所以M10沟道电阻最小,是这样吗
 楼主| 发表于 2017-9-8 16:54:11 | 显示全部楼层
这样看来增大M6的尺寸来增大gm6应该可以吧
发表于 2017-9-8 16:54:37 | 显示全部楼层
allen运放那一章课后题。
发表于 2017-9-8 17:10:39 | 显示全部楼层
m10截止,没有miller补偿了,运放震荡。用个电阻替代m10
GMT+8, 2025-12-11 07:45 , Processed in 0.020857 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
