楼主: noves
[求助] 一个2级cmos Op的笔试问题
 楼主| 发表于 2017-9-12 21:39:41 | 显示全部楼层
回复 20# 122013137
   可查的几个解释都是说输出为高电平时Rz等效电阻变小啊,按你的说法怎样解释才合理呢
发表于 2017-9-13 10:57:04 | 显示全部楼层
你查的几个解释能罗列出来吗,最好有具体的过程。
   按17楼兄弟的解释,应该是:在动态输入的过程中,输出正弦波由0升高到1.5V的过程中,M6的Vgs略降, 由于要对Cc充电且VCc电压几乎不变,所以有M10的Vgs略增大,这一过程中,也就是你所述的M10的等效电阻的变小,也就是你们解释的Rz变小导致零点变为右平面导致了相位裕度不足,这一过程中,可以说 Vs10<Vd10。
我的看法不同,由题目所给的波形可知摆率足够大,那么实际上这一过程中,Vgs6略降的程度非常小,并且,考虑Cc充电的过程中,VCc电压一定是增大的,且M10的W/L很小,也就是充电过程中,Vgs10一定不会增大反而减小,可以说M10的等效电阻一定会变大,也就是以离散dc工作点的视角来看这个过程,相位裕度反而是增大的;但是,到了这个过程后期,Vout几乎升至1.5V时,此时Vgs10减小到不足以开启M10的程度(计算一下此时的VT10,Vsb>0),那么M10的等效为断路,也就是米勒补偿路径消失,所以相位裕度突然不足,导致波形抖动
发表于 2017-9-13 11:15:09 | 显示全部楼层
回复  122013137
   可查的几个解释都是说输出为高电平时Rz等效电阻变小啊,按你的说法怎样解释才合理 ...
noves 发表于 2017-9-12 21:39
   另一方面,这一过程中,充电Cc分流了M6电流,gm6下降在定性分析上也会降低相位裕度
 楼主| 发表于 2017-9-13 12:17:11 | 显示全部楼层
回复 22# 122013137
 楼主| 发表于 2017-9-13 12:26:52 | 显示全部楼层
回复 22# 122013137
   输出1.5V,Vgs接近于1.5,要M10要关断,阈值电压翻一倍也才1.4V,可能这么大吗
发表于 2017-9-13 14:45:45 | 显示全部楼层
回复 25# noves
从瞬态上看过程的末期,Vdd是2.5V ,vout是1.5V,压差是接近1V,还有 Cc两端的电压这时候是多少,这才决定了Vgs10的大小。而从DC上看Vout是1.5V的情况,显然M10的VGS10 比Vout是0V 时的VGS10更小, 等效电阻加大了, 反而优化了相位裕度
发表于 2017-9-13 14:47:43 | 显示全部楼层
回复 24# noves
   你这文章叫什么名字 方便上传吗
 楼主| 发表于 2017-9-13 21:45:50 | 显示全部楼层
回复 27# 122013137
   不是文章,Allen书后讲运放一章的习题答案,我也是在这网站上下的
发表于 2017-9-13 21:54:53 | 显示全部楼层
ting hao
 楼主| 发表于 2017-9-13 21:55:06 | 显示全部楼层
回复 26# 122013137
   我以前看过一个贴子里的讨论,说时域的overshot肯定是由于相位裕度不足引起的,如果从这个角度来说,输出为1.5V时应该有相位裕度不足的问题http://bbs.eetop.cn/thread-612965-1-1.html这个贴子
GMT+8, 2025-12-14 09:20 , Processed in 0.023330 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
