楼主: yuanhong96
[求助] verdi安装不成功 运行license出问题
发表于 2021-3-10 17:06:34 | 显示全部楼层
Tazur 发表于 2021-1-31 17:30
大哥请问你解决了这个问题吗,我其他的软件都没问题,就verdi启动报错,跟这一样
老哥,解决了吗? 我也是一样的问题 好烦
发表于 2021-3-10 19:32:47 | 显示全部楼层
License的问题,用scl_keygen那个生成的后就没问题了,要修改synopsys.src中的时间,并且打开软后生成的时候也要与前面修改的时间一致
发表于 2021-5-5 19:53:53 | 显示全部楼层
你的问题解决了吗?
发表于 2021-9-15 11:38:44 | 显示全部楼层
问题排查思路:先忽略这个报错
1.先看license端口没有启动--保证启动
2.查看主机上是否运行了其他license---保证端口没有冲突;
3.如果1.2条没有问题,那就环境变量配置有误;看看环境变量中是否有 export LM_LICENSE_FILE=27010@server4  (license端口@主机名)这条;没有加上再启动一下verdi;
4.如果123条都没问题,那就是license内容有问题;
发表于 2021-11-9 10:52:19 | 显示全部楼层
dqwuf2008 发表于 2021-5-5 19:53
你的问题解决了吗?
我换了一个安装包 重试一下成功了。
发表于 2022-3-17 23:59:17 | 显示全部楼层
同问同问,我就是其他所有的软件都正常,就这个verdi报这个一模一样的错误
发表于 2023-7-30 13:35:24 | 显示全部楼层
有解决了的吗
发表于 2024-7-22 15:59:34 | 显示全部楼层
Synopsys工具安装目录下会有一个隐藏文件夹 .installer 删除重装就好了  亲测!!!
GMT+8, 2025-9-11 16:37 , Processed in 0.015451 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
