楼主: typhoon222
[原创] RC振荡器的电容能用MOS电容么?
发表于 2017-3-29 09:43:41 | 显示全部楼层
回复 19# typhoon222
应该是ppm/℃,每摄氏度百万分之(50~100)。
 楼主| 发表于 2017-3-29 17:31:17 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-30 09:18:27 | 显示全部楼层
回复 21# typhoon222
是带着的。
发表于 2017-3-30 13:36:37 | 显示全部楼层
回复 18# lynker
    只靠R+ R-温度补偿就可以做到100ppm?
    张弛振荡器?8MHz?
发表于 2017-3-30 13:44:24 | 显示全部楼层
回复 22# lynker
    我意思是不同材质电阻的温度系数匹配度很依赖工艺,也要看Model准不准;再一个比较器的失调、延时也会对温度系数贡献蛮大的。
发表于 2017-3-30 13:50:14 | 显示全部楼层
问题:
要考虑电压系数,及coupling电容
优点:
单位容值大,变异小,参考MOS管tox变异
故:低频且精度不高的频率可以考虑使用MOS电容,如:2MHz,±50%变异
发表于 2017-3-30 16:06:39 | 显示全部楼层
回复 23# xd_HR
是的,需要通过校准R+,R-来实现。
发表于 2017-3-30 16:07:37 | 显示全部楼层
回复 24# xd_HR
采用无比较器延时的环路结构
发表于 2017-3-30 21:36:30 | 显示全部楼层
回复 26# lynker
    是芯片回来后再次对R+ R-比例校准吗,还是设计跟生产出来基本就是对的上的?
发表于 2017-3-30 21:37:13 | 显示全部楼层
回复 27# lynker
    能否分享下具体电路结构或paper,学习下
GMT+8, 2025-9-14 14:23 , Processed in 0.016283 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
