查看: 3161|回复: 4
[求助] 如何在DC综合时保留代码中的net?
发表于 2017-3-3 13:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. assign a = in1 & in2;
  2. assign b = in1 | in3;
  3. assign c = a & b;
    复制代码
比如这个代码,经过DC综合优化后可能就没有b这个net了,但是我想把它保留网表里,并且名称不变,该怎么办呢?
谢谢各位!
发表于 2017-3-13 10:54:39 | 显示全部楼层
在dc里,help -"*net" 搜索关于Net的命令,我记得有这种命令的
发表于 2017-3-13 11:55:57 | 显示全部楼层
调用一个库里的buffer,把b经过buffer输出,DC里设置dont touch
发表于 2017-3-13 22:36:25 | 显示全部楼层
When you set the enable_keep_signal variable to true, the tool preserves nets and issues a warning about the preserved nets during compilation. The tool sets an implicit size_only attribute on the logic connected to the nets to be preserved. To mark a net to be preserved, label the net with the keep_signal_name directive in the RTL and set the hdlin_keep_signal_name variable to user or user_driving. Preserving nets might cause QoR degradation.
要DC里设变量,完了还要在RTL里加注释。详见preug。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-4-14 15:55:07 | 显示全部楼层
同意楼上的做法, 你需要保留的net 用standcell 的方式来连接, dc 的时候设置don't touch 就可以了
GMT+8, 2025-11-10 01:56 , Processed in 0.015837 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
