查看: 5548|回复: 5
请教Buck Switching Regulator的输出电压DC工作点如何确定?
发表于 2007-6-13 03:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:最近看了一两个buck switching regulator(不是单片的),发觉buck 的输出电压随负载及输入电压的变化很大,意味着Load regulation and line regulation很低。具体来说:对一个电流模的buck来说,其电压环路常常采用输出电压经跨导放大器转成电流,然后加Ramp,与sense的到的电感电流作比较,输出产生PWM信号。这里的输出电压由于经过了跨导放大器,其DC 工作点就不再由电阻分压的divider直接确定了(由于反馈电阻的存在),而随负载变化很大。 想请教一下各位有经验的兄弟,是否该Dc工作点就是由负载电流确定?或者load regulation的要求就是不高呢?
发表于 2007-6-17 13:34:13 | 显示全部楼层
我也想知道
同学同学习!
发表于 2009-3-27 10:28:53 | 显示全部楼层
不太明白lz意思
反馈电压总要先经过error amp吧
这样不就稳定在Vref了么...
另外,在双环电流模中,我觉得更常见的方法是:
如果是峰值电流控制,由于开关管定时导通,峰值关断,所以可以直接采样开关管导通时的电流(可以用电流镜)
再流过一个电阻产生电压,和反馈电压比较。
[ 本帖最后由 ddrr 于 2009-3-31 20:21 编辑 ]
发表于 2009-3-30 16:36:34 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2009-3-31 06:54:33 | 显示全部楼层
1. It is wrong to say  " ...输出电压由于经过了跨导放大器,其DC 工作点就不再由电阻分压的divider直接确定了..."  Basically, 跨导放大器 has inf. impedance and therefore Vout/(RFB+RIN)=VFB/RIN still corrects.
2. If "DC 工作点就不再由电阻分压的divider直接确定了" is true, the only reason is your loop gain is too small to keep the DC of VOUT stable
发表于 2009-3-31 17:29:34 | 显示全部楼层
同意楼上的观点
GMT+8, 2025-12-26 18:17 , Processed in 0.023658 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
