楼主: 1027199631
[求助] 在CTS阶段该如何做才能将skew做到最小?或者说该如何优化skew?
 楼主| 发表于 2016-9-29 15:00:07 | 显示全部楼层
回复 9# zhanggd
意思是在set_clock_tree时将skew设为一个小值而不是默认值0对吗?这是为什么?
 楼主| 发表于 2016-9-29 15:18:44 | 显示全部楼层
回复 9# zhanggd
set_clock_tree时将skew保持为默认值0时做完CTS 时的报告如下:
============= Clock Tree Summary ==============
Clock     Sinks     CTBuffers ClkCells  Skew      LongestPath TotalDRC   BufferArea
clk_in    806       168       171       0.938     3.189       2          19403.988
uut_filter/M2/clk_1
          123       24        24        0.103     0.790       0          2399.040
uut_filter/M2/clk_2
          123       17        17        0.089     0.663       0          1605.240
set_clock_tree时将skew设为0.1时,其余option与之前保持不变做完CTS 时的报告如下:
clk_in    808       188       191       0.925     3.513       2          23390.625
uut_filter/M2/clk_1
          123       22        22        0.065     0.497       0          2540.160
uut_filter/M2/clk_2
          123       24        24        0.068     0.470       0          2681.280
skew确实有减小,但效果不是很好。0比0.1更小,为什么工具做出来的结果反而更差?
发表于 2016-9-29 17:13:55 | 显示全部楼层
    Startpoint: rst_n1 (input port clocked by clk_in)
input delay 改大点不就可以了 你改成2.4 input delay 试试
 楼主| 发表于 2016-9-29 22:02:13 | 显示全部楼层
回复 13# 大龄文艺男青年
   其外部的延时只有线延时,加长或加宽就可以了。修复hold的常用方法知道,现在不确定的是我的clock_tree到底有没有问题?
发表于 2016-9-30 09:35:14 | 显示全部楼层
回复 12# 1027199631
    妳的clk_in 有兩個 DRC violation 在 clock network 沒解, max_cap 或 max_tran 看有無 clock cell driving 不夠應該要 sizing up.
发表于 2016-9-30 09:52:32 | 显示全部楼层
回复  大龄文艺男青年
   其外部的延时只有线延时,加长或加宽就可以了。修复hold的常用方法知道,现 ...
1027199631 发表于 2016-9-29 22:02
   所谓tree 是否 balance ,是看两个talk 的register ,不是看一个input port 和 register
 楼主| 发表于 2016-9-30 12:49:30 | 显示全部楼层
回复 16# 大龄文艺男青年
那条路径中的rst是我整个底层模块输入,只通过线连接到整个设计的输入端口啊
 楼主| 发表于 2016-9-30 12:52:23 | 显示全部楼层
回复 15# kevin9133023
   这个不是我想问的重点,谢谢解答
发表于 2016-9-30 15:14:24 | 显示全部楼层
回复  大龄文艺男青年
1027199631 发表于 2016-9-30 12:49
   所以 为了满足要求 ,你应该去调整rst线上的延迟的,而不是因为一条input to reg 的path 去调整整个 cts 。
 楼主| 发表于 2016-9-30 18:00:11 | 显示全部楼层
回复 19# 大龄文艺男青年
那大牛告诉我说,hold violation为2ns是clock_tree的问题是否不成立?
GMT+8, 2025-9-13 21:11 , Processed in 1.002701 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
