查看: 9920|回复: 21
[求助] 在CTS阶段该如何做才能将skew做到最小?或者说该如何优化skew?
发表于 2016-9-28 16:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好!小女子在ICC中进行CTS之后report_clock_tree -summary结果如下: skew.bmp
我用的是.35的工艺,时钟频率是10M,DC综合阶段的uncertainty设置为1,在pre_CTS时set_clock_uncertainty 0.8 [get_clocks clk_in],有大神跟我说过:CTS之后的skew最好小于200ps,所以我认为我的clock_tree需要进行skew_opt,但其结果如下:
Sourcing optimizations from "skew_opt.tcl":
--> sourcing set_clock_latency
--> sourcing set_inter_clock_delay_options
Warning: Clock clk_in already defined as part of balance group settings (CTS-800)
skew_opt completed successfully.
进行skew_opt之后的结果还是与之前的一样。然后我将clock_tree移除在做CTS之前将clock_latency移除,可是skew结果还是一样。。。。。。我想请问各位大神:在CTS阶段该如何做才能将skew做到最小?或者说该如何优化skew?
发表于 2016-9-28 16:23:05 | 显示全部楼层
对于一个10M的case, 0.8的skew有什么好怕的,go下去看sta再说吧
 楼主| 发表于 2016-9-28 16:37:55 | 显示全部楼层
回复 2# d_zhou
STA分析时hold time violation有2ns,大神说肯定是我clock_tree没做好
发表于 2016-9-28 17:32:23 | 显示全部楼层
skew做到周期的10%以内即可
 楼主| 发表于 2016-9-29 11:31:55 | 显示全部楼层
回复 4# uszhj
我的hold time violation为2ns是不是有点大啊?会不会跟clock_tree有关啊?有人说,其遇到的hold最多为0.09ns
发表于 2016-9-29 12:01:11 | 显示全部楼层
回复 3# 1027199631
   不见得,你先看看-2的hold vio path的clock skew是多少。
 楼主| 发表于 2016-9-29 12:16:44 | 显示全部楼层
回复 6# d_zhou
也就是看寄存器CP端的clock_propagated是多少是吗?slack为-1.56ns时,其值是2.33ns
发表于 2016-9-29 13:44:38 | 显示全部楼层
回复 7# 1027199631
   是看lauch path的clock network delay 和 capture path的clock network delay的差值,根据你之前的描述,这个差值应该是小于0.89,   你还是贴一个report出来看比较清楚。
发表于 2016-9-29 13:50:09 | 显示全部楼层
skew不是主要的,如果你真想调skew,可以将skew设置一个具体的值就好了,比如100ps,timing才是王道
 楼主| 发表于 2016-9-29 14:58:08 | 显示全部楼层
回复 8# d_zhou
============= Clock Tree Summary ==============
Clock     Sinks     CTBuffers ClkCells  Skew      LongestPath TotalDRC   BufferArea
clk_in    806       168       171       0.938     3.189       2          19403.988
uut_filter/M2/clk_1
          123       24        24        0.103     0.790       0          2399.040
uut_filter/M2/clk_2
          123       17        17        0.089     0.663       0          1605.240
当skew如上时,STA部分结果如下:
pt_shell> report_timing -delay_type min
Report : timing
        -path_type full
        -delay_type min
        -max_paths 1
Design : Digital
Version: C-2009.06-SP3
Date   : Thu Sep 29 12:07:22 2016
  Startpoint: rst_n1 (input port clocked by clk_in)
  Endpoint: uut_Reset_Synchronizer/rst_n_reg
               (removal check against rising-edge clock clk_in)
  Path Group: **async_default**
  Path Type: min
  Point                                                   Incr       Path
  clock clk_in (rise edge)                                0.00       0.00
  clock network delay (propagated)                        0.00       0.00
  input external delay                                    1.00       1.00 r
  rst_n1 (in)                                             0.22 &     1.22 r
  uut_Reset_Synchronizer/rst_n1 (Reset_Synchronizer)      0.00 &     1.22 r
  uut_Reset_Synchronizer/U10/Z (an02d1)                   0.22 &     1.44 r
  uut_Reset_Synchronizer/rst_n_reg/CDN (dfcrq1)           0.00 &     1.44 r
  data arrival time                                                  1.44
  clock network delay (propagated)                        2.35       2.35
  uut_Reset_Synchronizer/rst_n_reg/CP (dfcrq1)                       2.35 r
  library removal time                                    0.45       2.79
  data required time                                                 2.79
  data arrival time                                                 -1.44
  slack (VIOLATED)                                                  -1.35
GMT+8, 2025-9-13 21:09 , Processed in 0.025923 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
