楼主: zhangtaoqiqi
[求助] DFF漏电问题
 楼主| 发表于 2016-9-27 08:59:38 | 显示全部楼层
回复 22# peterlin2010
   0.13um   这里都是IO MOS,,,gate oxide较厚
   之前的wafer,在FT的leakage这个指标上,fail几率小于1%
   但这一片突然几率增加值25%
    我们拿了两片漏电较大的新片去照EMMI,发现都在同一个地方
    照的时候故意加大了电压,,,所以漏电在50uA的量级
    正常电压下漏电应该是20uA
 楼主| 发表于 2016-9-27 09:28:24 | 显示全部楼层
回复 23# 斩空无语
   你好   请帮忙看看
   图中的有几个gate接在CLK和CLK_B之间,那是CMOS传输门
    有一个圈圈代表PMOS的gate,没有圈圈的是NMOS的gate
   谢谢
发表于 2016-9-27 19:20:59 | 显示全部楼层
回复 32# zhangtaoqiqi
   应该不是电路的问题。
发表于 2016-9-28 20:32:19 | 显示全部楼层
有可能是MOS的漏极反偏pn结击穿了,造成latch-up
 楼主| 发表于 2016-9-29 00:04:58 | 显示全部楼层
回复 34# 斩空无语
   谢谢,,,能稍详细的解释一下吗,,
发表于 2016-9-29 14:39:38 | 显示全部楼层
感觉跟传输管有关。
提供一个思路哈:可不可能是传输管开启关断的时序出现问题,造成竞争了呢?
 楼主| 发表于 2016-9-29 20:02:36 | 显示全部楼层
回复 36# liuqilong8819
不太可能哈两个原因:
1. 一直Reset的情况下仍然有leakage
2. 就算是竞争,只要clk稳定后,latch能保证一段时间后,输出稳定
发表于 2016-9-29 23:37:35 | 显示全部楼层
有没可能 METAL LINE 累积电荷发生 OXIDE BREAKDOWN ?
天线效应不会发生吗?
google   天线效应
(a)对天线效应敏感的布线设计;. (b)金属1 层中的不连续以避免天线效应。 在蚀刻金属时,金属面积如同一天线运作,聚集离子并. 提高电位。因此MOS 元件的闸极电压
天线效应
天线效应或等离子导致栅氧损伤是指:在MOS集成电路生产过程中,一种可潜在影响产品产量和可靠性的效应。
目前,平版印刷工艺采用「等离子刻蚀」法(或「干法刻蚀」)制造集成电路。等离子是一种用於刻蚀的离子化/活性气体。它可进行超级模式控制(更锋利边缘/更少咬边),并实现多种在传统刻蚀中无法实现的化学反应。但凡事都有两面性,它还带来一些副作用,其中之一就是充电损伤。
发表于 2016-9-30 13:49:32 | 显示全部楼层
回复 1# zhangtaoqiqi
你遇到了CUP的大问题,一般CUP设计,在PAD下方可以放ESD器件,但是数字逻辑器件尺寸较小,极容易造成Bonding后的应力损伤,存在金半接触或者栅氧击穿漏电.
 楼主| 发表于 2016-9-30 21:25:19 | 显示全部楼层
回复 39# xiaowanzi88
   请问金半接触是?谢谢
   这种CUP问题 DRC会卡吗?
   我们在PAD下放的都是IO device
   T提供的标准库,GPIO都是做在PAD OPEN下的,,,那些device size也不大
GMT+8, 2025-9-19 02:56 , Processed in 0.019511 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
