查看: 6637|回复: 13
[求助] pll 设计迷失,请指教
发表于 2016-7-5 11:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一大推论文和书籍(只是有关电荷泵锁相环),可以搭出电路,也可以仿真出JITTER和相位噪声,不过越来越感觉自己在迷失方向。
看了很多论文,总结了一下设计PLL的流程:
1. pll线性模型,用MATLAB搭出一个行为级模型,然后仿真线性系统特性;
2. 搭建基本电路,进行仿真;(部分电路可以用VERILOG-A替代)
3. PSS+PNOISE仿真相位噪声;
4. 用MATLAB拟合相位噪声曲线;如果不合适重新调整电荷泵电流,滤波器参数,使得低频和高频下抑制相位噪声能够折中;
问过一些高人,PLL的关键指标:抖动,相位噪声和杂散,锁定时间。有高人能指出PLL的架构选择是如何在这些参数间折中考虑的?
于是找了很多相位噪声的IEEE论文,这些论文你索引他,他索引你。总感觉抓不到根本。
也许是我们的设计指标太低了,目前对JITTER和锁定时间没有太大的要求,MCU方向。感觉自己不知道怎么深入下去了,求指点?
 楼主| 发表于 2016-7-5 11:28:17 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoguan82
   附件两个问题:    1. 看了一些文章,感觉PLL设计涉及了很多信号与系统的知识,傅立叶变换,调制什么的,但是感觉不是特别明白?
    2. 如果对VCO的控制电压进行FFT分析,可以得到什么信息那?
    3. 对PLL输出的时钟,做功率谱分析有什么用那?
发表于 2016-7-5 14:19:33 | 显示全部楼层
回复 2# xiaoguan82
对VC 做fft可以估计出spur性能,但是杂散有可能通过其他路径产生的。
对VCO做fft不是很靠谱,因为VCO的周期不是很准,因为有jitter,所以窗时间多长很难准确,这样做出来的fft,用来估计杂散不靠谱。
发表于 2016-7-5 15:07:12 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoguan82
MCU对这些指标要求是很低,一般用不太上。指标从何而来?从应用要求而来。瞎看是没啥大感觉的,去参与做个通信芯片,这些指标就有感觉了。
发表于 2016-7-5 19:54:45 | 显示全部楼层
jitter 要求不高,你可以提高功耗和面积的要求啊。比如CPU的 clock产生器PLL,要考虑很大的电源噪声,4GHz的PLL功耗最低可以做到多少,面积最小可以做到多少。技术是个无底洞。。。
发表于 2016-7-5 20:53:17 | 显示全部楼层
可否列一个指标需求,例如频率,抖动,面积,功耗。。。对哦,你准备采用的是CPPLL还是TDC-based ADPLL还是BBPD-ADPLL?
发表于 2016-7-6 13:23:15 | 显示全部楼层
有需求,有压力,确实更容易作出东西
发表于 2018-7-29 14:50:23 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-10-15 08:47:22 | 显示全部楼层
我也觉得PLL的讲义大部分都是在讲LPF,这个也关系到整个PLL的环路裕度,但是似乎没有一个讲义讲到该如何使用ADE仿真这个相位裕度,只能通过matlab来评估,这个我感觉不真实;
发表于 2024-3-20 10:39:55 | 显示全部楼层
我有ADC,PLL以及BGR,LDO的视频资料,有需要的滴滴我
GMT+8, 2025-10-16 19:25 , Processed in 0.021615 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
