查看: 4230|回复: 12
[求助] Verilog语言问题
发表于 2016-5-31 08:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
急需!!!!!!!!在实现一个模块框图时,但是需要三个流程图,一个读过程,一个写过程,一个控制读写过程,如果三个过程都采用状态机实现,那么在一个模块中是需要每个过程都单独用parameter定义状态,还是所有状态放在一起用一个parameter定义。谢谢大神们!!!
发表于 2016-5-31 08:34:48 | 显示全部楼层
可以把具体模块框图贴出来看看
发表于 2016-5-31 08:46:38 | 显示全部楼层
建议分开做,方便后续增加一些功能,调试都会比较方便
发表于 2016-5-31 09:13:28 | 显示全部楼层
你如果是三个独立的状态机,肯定是分别单独定义了,这样清晰明了,搅在一起不是自找麻烦么
发表于 2016-5-31 10:10:15 | 显示全部楼层
分开的模块,为了方便还是分开的好
 楼主| 发表于 2016-6-1 16:59:04 | 显示全部楼层
回复 4# 杰克淡定
   恩,谢谢
 楼主| 发表于 2016-6-1 17:07:05 | 显示全部楼层
回复 2# ltshan
这个是框图
这个是框图
这个是写过程流程图
这个是写过程流程图
这个是读过程流程图
这个是读过程流程图
这个是选择流程图
这个是选择流程图
 楼主| 发表于 2016-6-1 17:10:38 | 显示全部楼层
回复 4# 杰克淡定
   我在下面发了框图,和过程流程图,是利用双口RAM 缓存源视频解码后的RGB数据,后面数据再存入SRAM中,能帮我看看吗?谢谢
 楼主| 发表于 2016-6-1 17:12:08 | 显示全部楼层
回复 3# z894811350
   我贴出了框图和流程图,能帮我看下吗,谢谢。
发表于 2016-6-2 08:57:57 | 显示全部楼层
分开好啊,互相不影响
GMT+8, 2025-10-9 06:45 , Processed in 0.025192 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
