查看: 7114|回复: 20
[求助] FPGA ModelSim loading design时错误
发表于 2016-5-7 16:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的软件是
ModelSim-Altera 6.6d (Quartus II 11.0) Starter Edition
Quartus II 11.0
网上有搜到说版本的license不支持
发表于 2016-5-7 17:39:25 | 显示全部楼层
如果是 Altera-starter 的不用 license,他會顯示但不會有影響,你的應該是 test 的檔案有問題,你可以去看 log檔,看看哪裡有問題。
发表于 2016-5-8 13:08:54 | 显示全部楼层
你可以回頭看一下log file裏會有"Error"開頭的訊息,只要修掉之後,就可以繼續模擬的.
 楼主| 发表于 2016-5-8 13:55:17 | 显示全部楼层
回复 3# jemmyplus
modelsim提示的error信息已经全部修改了,就只有这么一条错误信息
VGA_logic_5.7.tar.gz
4.63 MB, 下载次数: 1 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
 楼主| 发表于 2016-5-8 13:57:38 | 显示全部楼层
回复 2# t28user
如果是tb文件的问题,,也会提示信息的吧,但是error的信息只有这么一条
发表于 2016-5-8 14:48:06 | 显示全部楼层
你方便把VGA_LOGIC_run_msim_rtl_verilog.do放上來嗎
发表于 2016-5-8 16:06:18 | 显示全部楼层
會是你在setup EDA tool的時候沒設定好?可以看一下你的設定嗎?
 楼主| 发表于 2016-5-8 16:07:43 | 显示全部楼层
回复 6# jemmyplus
   .do文件,你看下
VGA_LOGIC_run_msim_rtl_verilog.tar
3 KB, 下载次数: 1 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2016-5-8 16:16:37 | 显示全部楼层
回复 7# t28user
   你指的是这个吗?之前有仿真都是成功的,是可以的
发表于 2016-5-8 17:34:35 | 显示全部楼层
vsim -t 1ps -L altera_ver -L lpm_ver -L sgate_ver -L altera_mf_ver -L altera_lnsim_ver -L cycloneii_ver -L rtl_work -L work -voptargs="+acc" VGA_LOGIC_tb
根據你的.do檔,你應該要有lpm_ver,sgate_ver altera_mf_ver, altera_lnsim_ver .....這些library.
但是你的.do沒有看到對這些library有compile.
你的verilog Code是有使用到Altera的megacore的IP嗎
如果沒有的話,你可以把.do裏的那一行改成如下所示:
vsim -t 1ps  -L rtl_work -L work -voptargs="+acc" VGA_LOGIC_tb
你的tar.gz不完整,你可以重新再壓一次嗎
GMT+8, 2025-12-30 02:39 , Processed in 0.029189 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
