楼主: vegh
[求助] FPGA ModelSim loading design时错误
发表于 2016-5-8 17:39:13 | 显示全部楼层
但是看你的附圖,我猜你是有用到Altera megacore中的ROM跟PLL.
所以你可以把altera_mf.v這個檔拿出來compile.應該就可以了.
 楼主| 发表于 2016-5-8 18:43:51 | 显示全部楼层
回复 10# jemmyplus
  恩,我试下, 没有用到ip,用了PLL和m4k—rom内部的模块。之前空间有点,压缩的时候并未将modelsim的prj(work_T是我用modelsim重新建的工程,rtl_work是在quartus11.0中调用modelsim的工程)里的东西放全,现在传上来,你看下。同时,在之前的一些仿真都是可以的,而且.do也是一样能行的。
 楼主| 发表于 2016-5-8 18:46:18 | 显示全部楼层
回复 10# jemmyplus
  恩,我试下, 没有用到ip,用了PLL和m4k—rom内部的模块。之前空间有点,压缩的时候并未将modelsim的prj(work_T是我用modelsim重新建的工程,rtl_work是在quartus11.0中调用modelsim的工程)里的东西放全,现在传上来,你看下。同时,在之前的一些仿真都是可以的,而且.do也是一样能行的。 PLL.ctr 是之前一个小实验
VGA_logic_5.7.tar.gz
10.2 MB, 下载次数: 2 , 下载积分: 资产 -4 信元, 下载支出 4 信元
pll_ctr.tar.gz
1.8 MB, 下载次数: 0 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2016-5-8 19:05:35 | 显示全部楼层
回复 11# jemmyplus
起先实在在quartus11.0上调用上modelsim出现了这个问题;而后又试了重新打开modelsim,建工程(工程名为work_T)编译的,然后start simulation,加载tb和.sdo后出现了这个问题。下面那张是新建的工程中的文件
发表于 2016-5-8 19:12:11 | 显示全部楼层
# Loading work.VGA_LOGIC_tb
# ** Error: (vsim-3033) F:/Code/FPGA/my/VGA_logic_5.7/simulation/modelsim/VGA_LOGIC.vt(47): Instantiation of 'print_task' failed. The design unit was not found.
#         Region: /VGA_LOGIC_tb
你可能有code沒有放進來喔.
你再check一下.
其實你可以check一下你的msim_transcript.裏面會跟你說你compile裏有些error,且發生在那裏.
 楼主| 发表于 2016-5-8 19:21:28 | 显示全部楼层
回复 15# jemmyplus
这个,我在查下,谢谢提醒   你看下work_T文件夹,是在modelsim中新建工程的transcript,里面的内容是# Reading D:/Software_install/Altera/11.0/modelsim_ase/tcl/vsim/pref.tcl
# OpenFile F:/Code/FPGA/my/VGA_logic_5.7/simulation/modelsim/work_T/work_T.mpf
# Loading project work_T
外面的那个是用quartus11.0调用modelsim(即rtl_work文件夹的这个工程)时出现的错误,应该是积累的吧?(这个不是很确定)。到最后,两种方式出现的问题就一样了,就是提出的问题
发表于 2016-5-8 19:38:41 | 显示全部楼层
這個檔案下面就沒有了嗎?
根據你tt.PNG上看,應該會有更多的訊息.
起碼會出現"Error loading designs"
 楼主| 发表于 2016-5-8 19:40:27 | 显示全部楼层
回复 15# jemmyplus
  谢谢了, msim_transcript这个文件没看,只看了transcript,和modelsim上的提示,谢谢你,现在可以了看到wave图了,modelsim应用还有有点生疏,看这种log文件才是比较重要的,初学,希望你们多多指导,再次谢谢你的帮助。
 楼主| 发表于 2016-5-8 19:42:38 | 显示全部楼层
回复 17# jemmyplus
这是所有的文件,是刚编译不就的文件
   # Reading D:/Software_install/Altera/11.0/modelsim_ase/tcl/vsim/pref.tcl # Loading project work_T
vsim -sdftyp /=F:/Code/FPGA/my/VGA_logic_5.7/simulation/modelsim/VGA_LOGIC_v.sdo -sdfnoerror -sdfnowarn work.VGA_LOGIC_tb
# vsim -sdftyp /=F:/Code/FPGA/my/VGA_logic_5.7/simulation/modelsim/VGA_LOGIC_v.sdo -sdfnoerror -sdfnowarn work.VGA_LOGIC_tb
# ** Error: (vsim-3033) F:/Code/FPGA/my/VGA_logic_5.7/simulation/modelsim/work_T/VGA_LOGIC.vt(47): Instantiation of 'print_task' failed. The design unit was not found.
#         Searched libraries:
#             F:\Code\FPGA\my\VGA_logic_5.7\simulation\modelsim\work_T\work
# Loading work.cycloneii_pll
# Loading work.cycloneii_pll_reg
# Loading work.cycloneii_m_cntr
# Loading work.cycloneii_n_cntr
# Loading work.cycloneii_scale_cntr
# Loading work.cycloneii_ram_block
# Loading work.cycloneii_ram_register
# Loading work.cycloneii_ram_pulse_generator
# Loading work.cycloneii_lcell_ff
# Loading work.cycloneii_lcell_comb
# Loading work.cycloneii_clkctrl
# Loading work.cycloneii_mux41
# Loading work.cycloneii_ena_reg
# Loading work.cycloneii_io
# Loading work.cycloneii_mux21
# Loading work.cycloneii_dffe
# Loading work.cycloneii_asynch_io
# Error loading design
发表于 2016-5-8 19:44:14 | 显示全部楼层
不客氣.你又學會一招了.想必未來你會更厲害的.
GMT+8, 2025-12-24 02:56 , Processed in 0.021737 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
