查看: 5535|回复: 9
[求助] IC Compiler布线时报错
发表于 2016-5-3 16:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. Beginning Coarse Placement
  2.   --------------------------
  3. Information: Running stand-alone coarse placer in a separate process using temp directory '/tmp'. (PSYN-605)
  4. rpconn: child final code = 0x0
  5. Severe Error: Fatal error: Placer did not complete. (PSYN-375)
  6. Error: psynopt has abnormally terminated.  (OPT-100)
  7. Error: place_opt results invalid due to placer failure.
  8. Error: A Severe error has occurred. To ensure that the script does not continue, the value of sh_continue_on_error has been overridden to be false. Your script is being interrupted. To see the Tcl call stack for the part of your script which generated the Severe error use the error_info command.   (CMD-103)
  9. Error: Severe error encountered
  10.         Use error_info for more info. (CMD-013)
  11. icc_shell> error_info
  12. Extended error info:
  13. can't unset "alo_initial_cluster": no such variable
  14.     while executing
  15. "unset alo_initial_cluster"
  16.     invoked from within
  17. "place_opt"
  18. -- End Extended Error Info
  19.
    复制代码
同一个网表同一个脚本,几天之前我跑过一次没有报错,现在我用IC Compiler只要进行到布线那步“place_opt”,就报出如上的错误,不明白为什么,求诸位帮助。
发表于 2016-5-4 14:10:47 | 显示全部楼层
place_opt不是布线吧
 楼主| 发表于 2016-5-4 16:02:53 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
说错,是布局,我仍然不知道问题出在哪里。
发表于 2016-5-4 16:28:45 | 显示全部楼层
报告说没有alo_initial_cluster这个变量。你看看这个变量是怎么设的。
 楼主| 发表于 2016-5-4 16:46:29 | 显示全部楼层
回复 4# xpw
在我的脚本里没有设置过这个变量,这个变量是软件预设的吗?
抱歉我刚刚接触IC,基础的东西都不太懂。
发表于 2016-5-5 10:56:09 | 显示全部楼层
psynopt出问题了
可能是Floorplan有问题,或者你换个路径跑
发表于 2016-5-8 21:45:55 | 显示全部楼层
你喜欢吃龙虾吗 楼主
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-11-20 10:07:50 | 显示全部楼层
问题解决了吗 LZ
发表于 2021-5-20 11:45:16 | 显示全部楼层
请问 这个问题解决了吗?
发表于 2021-5-20 11:47:25 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗我也是相同的问题
GMT+8, 2025-12-25 03:03 , Processed in 0.018020 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
